Hab mal zum Spass eine OBD2-Bluetooth-Adapter bestellt und versucht den SoH-Wert auszulesen mit zB der App Car Scanner ELM. Leider konnte ich nur die Batteriespannung, Ladezustand und ein paar andere Daten auslesen. Anscheinend funktioniert das bei reinen BEVs. Anfrage beim Händler läuft
Beiträge von rav4flash
Interessant wäre es, wenn es hier Leute gäbe die schon länger einen Plugin-Hybriden fahren und deren Erfahrung mit der Degradation. Eine geringere Reichweite nach 5 -7 Jahren ist nicht mein Problem, eher ein Totalausfall des Akkus weil er "zu oft geladen wurde". Mein Auto steht jede Nacht im Carport. Laden bietet sich also an.
Die hier aufgezählten Garantien gelten aber für Toyota-Modelle! Oder hat Suzuki auch sowas wie die Relax-Garantie?
Nach meinen Infos ist die Relax-Garantie auf 15 Jahre verlänget worden, und die Hybrid-Komponenten sind da auch mit drin.
Es gibt 5 Jahre oder 100tkm auf das Hybrid-System. Es gibt eine Anschlussgarantie von 2 Jahren normal.
Was hat er denn für ein „Auto“ ( BJ) als das er die großzügige Garantie von Toyota für nicht möglich hält?
Er fährt einen 12/2020 und es ist ein Suzuki ACross. Der Bruder vom Rav4
Die 100000km sind für mich absolut erreichbar.
rav4flash ein Akku, also die Batterie koste ca. 190 bis 250 Euro und sollte alle 6 Jahre getauscht werden, da die im Schnitt so lange halten.
Im Zubehörhandel gibt es auch alternativen zu etwas günstigeren Preisen.
Einige haben sich auch einen Akku/ Batterie mit etwas größerer Kapazität eingebaut, da der originale nach längerer Standzeit leer war und der Wagen nicht gestartet werden konnte.
Übrigens, der Akku/ die Batterie fällt nicht unter die RelaxGarantie.
Falls es dir um den Hybridakku/ die Hybridbatterie geht, da die vom Lademanagement bis 20% runter gefahren wird und dann auf 80% geladen wird, hällt dieser Akku doch sehr lange. Verändern kannst du die Haltbarkeit, wenn du diese immer voll lädst.
Auf das Hybridsystem inklusive Akku hast du 5 Jahre Garantie und kannst die dann mit einem jährlichen Hybridcheck alle 15.000 km oder jährlich um ein Jahr verlängern. Auch das Hybridsystem ist in der RelaxGarantie enthalten.
Folglich sollte der Hybridakku mindestens 15 Jahre und/oder 260000 km halten.
Wie 4Ravinger schon schrieb, ist es doch schwer zu antworten, wenn nichts zum Fahrzeug geschrieben wird.
Auch die Wahl der Rubrik lässt nur einen wagen Schluss zu, um welches Auto es nun konkret geht.
Ich meine den Hauptakku des Plugin Rav4. Die wird etwas mehr als 250 kosten
Gibt es hier irgendwo Erfahrungen zum Preis eines Ersatzakkus? Hab jetzt 57tkm auf der Uhr und will das Auto länger behalten. Da gehören Überlegungen zum Ersatzakku oder wann dieser notwendig wird auch dazu.
Fahre doch recht viel elektrisch.
Bin auf der Suche und habe mir die Verbrauchswerte angesehen. So um die 5 Liter bei moderater Fahrweise und flachen Gelände sollten drinnen sein. Muss man da von einem vollgeladenen Akku ausgehen oder wie sieht es aus nachdem der Akku leer ist bzw. nur mehr rekuperiert wird.
