Beiträge von jopi56
    4Ravinger Die erste Lösung. Erst Hotspot aktivieren, dann FZ starten. Aber die Ernüchterung kam kurz darauf beim zweiten Versuch, da hat es dann wieder nicht geklappt. ☹️ jopi56 Das hört sich plausibel an, aber bei „Einstellungen > Wi-Fi > Detaillierte Einstellungen > Bevorzugte Netzwerke neu ordnen/entfernen“ stehen bei mir gar keine Verbindungsversuche drin. Es ist leer und bei einer aktiven Verbindung kann dieser Punkt nicht angewählt werden. Da kommt dann eine Fehlermeldung. VG Draftman
    4Ravinger,
    Um bevorzugte Netzwerke zu speichern, muß in den Einstellungen "Autom. mit bevorzugten Netzwerken verbinden" auf EIN gestellt werden.
    Danach werden die neuen Verbindungen auch gespeichert.
    Bei mir werden dann alle gespeicherten Netzwerke aufgelistet.
    Um die Bevorzugte Netzwerke neu ordnen/entfernen aufzurufen muß der Wi-Fi-Strom vorher deaktiviert werden.
    Ich habe beschlossen um diesen Problem aus dem Weg zu gehen, einen mobilen Router mit einer zweiten SIM-Karte vom Provider anzulegen.
    Damit werden keine privaten MAC-Adressen, wie bei Apple, vergeben. Die Verbindung bleibt dann konstant gleich.
    ich habe dieses Problem einmal näher untersucht.
    Vorweg genommen: Probleme liegen sowohl bei Apple als auch bei Toyota.
    Der Persönliche Hotspot bei Apple generiert eine private MAC-Adresse.
    Leider speichert sich Toyota nicht nur die SSID des Hotspots sondern auch die MAC-Adresse des Hotspots.
    Somit findet Toyota nur selten den gespeicherten Hotspot wieder.
    Ich habe zuhause auch eine Fritzbox mit drei Repeatern.
    Alle Repeater und die Fritzbox benutzen unter 2,4GHz die gleiche SSID.
    Alle Repeater und die Fritzbox habe jedoch eine andere MAC-Adresse.
    Als Beispiel sehe ich beim Toyota in den verfügbaren Netzwerke auch mehrere gleichnamige WLAN-Hotspots.
    Diese gleichen Hotspots sind die Repeater und die Fritzbox.
    Toyota speichert sich jedoch nur einen Repeater mit der exakten MAC-Adresse.
    Die SSID spielt nur untergeordnet eine Rolle.
    Würde Toyota nur nach der SSID suchen, würde die SSID nicht mehrfach erscheinen.
    Bei Toyota findet ihr unter den
    alle gespeicherten Verbindungsversuche.
    Leider ist dort das iPhone mehrfach aufgelistet, jedoch jedesmal mit einer anderen MAC-Adresse.
    Lösung: Toyota müsste nur nach der SSID des verfügbaren Netzwerkes suchen, wie bei anderen WLAN-Geräten auch.
    Ich kann nur sagen, wie es in meinem Team D geht: Multimedia Sytem Menu drücken, dann Anzeige, dann Tag-Modus.
    Wenn du das bei eingeschalteten Scheinwerfern machst, bleibt die Einstellung gespeichert. Probier mal, ob das dein Problem löst...
    Ich benutze bei den Scheinwerfern den Auto-Modus.
    Gibt es dann keinen Tag-Modus ?
    ich habe eine Frage:
    Wie deaktiviere ich die automatische Abdunkelung des Displays sowie des Kombinstrumentes bei Durchfahrten von Tunneln und Brücken ?
    Ich kann bei Abdunkelung fast nichts mehr erkennen.
    Habe einen RAV4 Hybrid 4x2 2022 Team Deutschland.
    ich habe den RAV4 Hybrid 2022 4x2.
    Ich mag nicht, daß ich die HOLD-Funktion, den Tempomat und den Abstandhalter jedesmal neu einstellen muß, wenn ich das Auto starte.
    Warum merkt es sich nicht die letzte Einstellung ?
    (P.S.: Bei meinem vorherigen VW-Tiguan war das kein Problem.)
    Softwareupdate der Radio ECU.
    ich habe das gleiche Problem, daß das Display die Verbindung weiter anzeigt.
    Ich habe das neueste Software-Update drauf, trotzdem werden die Verbindungen weiterhin angezeigt.
    Auch Ansagen via Bluetooth-Verbindungen von iPhone-Apps bleiben auf dem RAV4-Display stehen und gehen nicht weg.
    Ein Update bringt nichts.
