Vielen Dank für eure Infos. Werd ich ausprobieren!!
Beiträge von BamBam
Hallo Zusammen,
ich habe meinen Rav Vollhybrid (EZ: 2021) seit März. Update der Karte laut System bei Kauf war 2021 V2. Jetzt habe ich über WLAN drei Karten geupdatet, angezeigt wurde 2022 v1. Im System selbst wird aber immer noch 2021 V2 angezeigt ???
Nachdem ich hier gelesen habe, dass man am besten über USB Updates macht, wollte ich das komplette Kartenmaterial am PC herunterladen, um auch das System auf den aktuellsten Stand zu bringen,
leider ohne Erfolg. Das System schreibt, dass ich das Kartenmaterial bereits gekauft hätte?!?!? Ich habe also keine Möglichkeit die Dateien herunterzuladen.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
Alex
Hab zum Reifen gemessen... aber ich glaub, ich lass es eh. Wenn man die Vorgaben im Gutachten liest... es müssen sogar die Kunststoffteile am Radlauf gekürzt werden... das wird mir dann zuviel ....
Schade, bei meinem Kuga war das nicht so "umständlich"... aber ich schätze, das ist auch der Grund, weshalb nicht viele Spurplatten montiert haben (in Deutschland).
Hast du es mit den 225 55 r19 versucht? Ich hab mit ner Wasserwaage gemessen... müsste gehn, ohne das die Reifen überstehen.
Wäre jetzt interessant, ob die 20mm DRM mit den originalen 19" passen würden, wegen der Länge der Originalbolzen (Taschen in den Felgen sind ja eher nicht so tief).
Hat denn noch keiner welche verbaut?
Hallo Zusammen,
nachdem ich bei der Suche nichts gefunden habe ... hat schon jemand mit den originalen 19 Zoll Felgen Spurplatten verbaut und wenn ja, welche.
Ich möchte bitte keine Diskussion führen über "macht man nicht"... "so ein Mist"... o.ä..
Ich hatte schon auf einigen Fahrzeugen Spurverbreiterungen montiert und habe nur gute Erfahrungen damit.
Grüße Alex
Ich habe die Blinker auch nicht getauscht... sondern nur die Birne der Bodenbeleuchtung...
Der Spiegel muss nicht ausgebaut werden. Such einfach mal noch nach anderen Videos, es gibt mehrere. Man muss nur vorsichtig die Plastikabdeckung entfernen, dann noch zwei Schrauben und den Blinker raus nehmen. Dann kommst du auch an die Fassung der Bodenbeleuchtung. Ist echt kein Hexenwerk. Würde nur schauen, dass es nicht zu kalt ist, da das Plastik, bzw. sie Haltenasen sonst eher abbrechen könnten.
Hallo Zusammen,
ich habs von der anderen Seite angegangen (Abdeckung abnehmen). Bei YouTube gibt es ein Video, wie man den Blinker ausbaut.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Wenn ihr das so macht, dann kommt man auch an die Fassung der Bodenbeleuchtung. Hat bei mit super geklappt.
Grüße Alex
ok, Danke!!!
