Oder in der gestarteten App einmal kurz von oben nach unten wischen.
Beiträge von RalfCux
Mache mal folgendes:
Fenster komplett auf. Dann Fenster komplett zu, aber dabei den Schalter festhalten bis das Fenster komplett zu ist. Anschließend noch zweimal den Zu-Knopf kurz nach einander drücken.
Dadurch wird der Fensterheber neu programmiert. Evtl. hilft das bei dir RalfCux .
Viel Glück und berichte bitte, was es war und wie Abhilfe geschaffen wurde.
OK, danke! Ich werde das mal versuchen, und auch berichten falls der Spuk ein Ende gefunden hat.
Moin
heute hat sich (innerhalb von ein paar Wochen) zum dritten mal das hintere rechte Seitenfenster wie von Geisterhand einen Spalt (vielleicht 5cm) geöffnet. Immer während der Fahrt, und nein - ich bin nicht an den Bedienknopf gekommen.
Hatte das vielleicht schonmal jemand? Woran könnte das liegen?
(Mail an FTH geht gleich raus?)
Das der PHEV Akustikverglasung haben soll, glaube ich auch nicht. Normalerweise steht das dann auf der Scheibe auch lesbar mit drauf. Ich kann bei meinem keinen Hinweis auf solche Scheiben finden. Außerdem würde Toyota da wohl auch mit werben, und eine solche Ausstattung auch erwähnen?!
Schau mal in den Motorraum von einem Vollhybrid und einem PHEV. Sie mögen sich von aussen ähneln, aber unter der Haube sind das 2 verschiedene paar Schuhe. Ein umbau wäre Finanziell wohl Wahnsinn.
Genau, so sieht es aus.
(Bin wohl zu Langsam)
Funktioniert hier auch bestens, der Sensor wurde leicht nach links versetzt.
Ich kann immer nur das wiedergeben, was mir erzählt wird. Bei mir wurde ein Update bzgl des ESP-Fehler eingespielt.
So, es ging genau um folgendes:
Schaltet man das ESP aus, fährt damit rum und schaltet dann irgendwann den Motor aus, und danach wieder an, sollte ESP automatisch wieder eingeschaltet sein. Ist es aber nicht, und es gibt eine Fehlermeldung im Display. Das wurde durch ein Softwareupdate bei mir heute behoben. Mein FTH meint, das es gut möglich ist, das es einen Rückruf von Toyota gibt deswegen.
Hallo
ich habe heute Nachmittag noch einen Termin beim FTH bzgl Updates für meinen RAV4.
In erster Linie geht es um ein Update für den Bremsdruckregler. Kann aber sein das noch mehr anliegt, mal sehen - ich melde mich... BremsdruckreglerBremsdruckreglerB
