Beiträge von Sidgrani
    Ich hab mir die Bosh Aerotwin bei Amazon bestellt (liegen aber gut im Kofferraum da die alten doch noch halten, sind aber aber auch erste 1,5 Jahre alt)
    Genau da drauf will ich auch wechseln wenn es soweit ist, war überrascht das die nicht Original verbaut wurden bzw vergleichbare Fabrikate. Find die Super
    Das ist interessant weil ich hab mir Oxigen Alufelgen gekauft. Im Gutachten steht ein erhöhtes Anzugsmoment von 135NM. Ich denk, wenn’s die Bolzen nicht halten würden, wär’s keine Auflage oder?
    Meine Frage wäre: bei gleichbleibender Radmutter? Kegelbund bzw Kugelbund könnte hier schon einen Unterschied machen.
    Toyota benutzt eigentlich was ?
    Kegelbund?
    Sogar Flachkegelbund...
    Hier würde ich sagen, korrigiert mich wenn ich falsch liege, hier kommt das wenigere Drehmoment her, weil die Reibfläche erhöht wird. Und mit Mehr Drehmoment wird es wohl dann nicht mehr fester.
    Bei Zubehörfelgen wird du ehr einen Kegelbund haben, hoffe die 30Nm mehr halten die Bolzen dann aus.
    Aha nur 12.5 Volt ? Hab zwar keinen Batteriewächter drin, aber eine Voltmeter im Zigarettenanzünder. Wie genau der jetzt ist sei da hin gestellt, als Schätzeisen reicht das aber wohl.
    Hier kommt es oft deutlich über 14 Volt. 14.4 auf jeden Fall glaube sogar 14.7... aber kann mit da auch täuschen.
    Würde darauf hinweisen das hier wirklich verschiedene Batterien verwendet wurde.
    Wurde hier auch irgendwo mal kommuniziert..
    Also vom Bild her , muss ich sagen sieht ja fast wie neu aus :). Also ich hab nur nen 2 x 4 mit Allwetter und hab im Oktober die Inspektion, erwarte mal das zumindest vor 2 neue müssen , hinten scheint noch genug Fleisch drauf zu sein, bei fast 30k.
    Nach meinem Halbwissen darfst du mit dem alten Führerschein in Deutschland, vor 99?, so in dem dreh sogar 12 to fahren je nach Gespann.
    Mir wurde sogar damals 19 to gesagt , aber kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
    das ist doch Android Auto ?
    Oder täusch ich mich?
    Wenn ja. Im Smartphone, Einstellungen, Android Auto, dort auf Laucher , dort kannste Apps wählen oder abwählen.
    Ist aber GoogleMaps nicht Drive, Drive ist die Cloud von Gockel
    Hab im Rav auch die Fitcamx, was auf jeden Fall fehlt ist eine Speicher- bzw Schnellauslöse Taste. Aber mit der 64 Gb Karte sollte das kein Problem darstellen solltest nach einem Unfall halt dann die Karte raus nehmen.
    Grössere Karte brauchst du nicht, weil dann die Loopaufnahme sich aufhängt.
    Das Sie kein eigenes Display hat ist halt Vor und Nachteil. Aktives Display lenk halt ab.
    Vorteil es sieht Oem aus, die Kamera fällt keinem auf.
    Zum Thema Kabel verlegen kann ich nur von Vorgänger berichten. Die Verlegung dauert halt ein wenig und du musst mit den Seitenairbags aufpassen, mit etwas Geschick aber kein Problem.
    Dauerplus in den Sicherungskasten hatte ich auch etwas Respekt aber ging gut.
    Gibt extra Kabelsätze die einen Batteriewächter haben.
    Y kabel bringt dir nicht viel, erkennt nur entweder das eine Gerät oder das andere.
    Habs mit einem Hub probiert, um AaWireless und ein Stick zu benutzen, war kein Erfolg.
    Falscher Knopf an der Heckklappe?, ist mir nach über eineinhalben Jahr auch passiert.
    Die andere Idee ist das Auto ist verschlossen, also wenn du das Fahrzeug z.B aussmachst und kurz wartest bevor du aussteigst passiert es das bei aussteigen sich nur die Fahrertür öffnet.
    Passiert auch wenn du bei laufenden Motor aussteigst.
    Dann musst du in der Fahrertür das Auto aufschließen .
    Hat schon jemand den AA-Wireles-Adapter bei RAV 4 längere Zeit im Einsatz?
    Vielleicht ab bj 22 oder sogar 23 ....
    Hab den schon seit über einem Jahr im Einsatz Bj 22 müsste ich haben.
    Ausser das ich beim Wechsel des Telefons kurz Probleme hatte, nichts zu meckern also.
    Das Smartphone wurde nicht direkt erkannt lag auch ehr an AndroidAuto selbst, anderes Kabel (bei der Erstverbindung wird dies benötigt) schupps alles Super.
