Team Deutschland ist wahrscheinlich unter Style oder ? 🙈🙈
Beiträge von Sidgrani
Also gestern, in Italien, hat AA im Autodisplay noch ganz normal funktioniert. Wäre auch schade, hab kein Navi mehr mitbestellt, Google Maps funktioniert hier eigentlich gut.. in Europa. In der Schweiz kostet es halt dann, weil kein kostenloses Roaming.
Mirrorlink funktioniert seit Android 8 oder 9 eigentlich nicht mehr ... wie schon der ein oder andere hier schon erwähnt hat, im Playstore Android Auto herunterladen.
Kann ich leider nicht da ich nicht weis welche Faktoren in Lauerstellung noch mit wieviel
Strom auch immer versorgt werden.
Kann man halt messen.. vernünftiges Messgerät natürlich vorausgesetzt. Sollte auch eigentlich die Werkstatt machen.
Zusammengefasst kann es ja an vielen Faktoren liegen. Von dem Steuergerät das alle wieder wach macht, über Marderschutz, Dashcam oder andere nachgerüstet Verbraucher. Das eingesteckte Ladekabel beim Plugin wurde ja auch schon vermutet. Oder am Ende eine Fehlkonstruktion seitens Toyota.
im Normalfall sind das Ströme unter 50mA . Kannst dir dann ca ausrechnen wie lange die Batterie theoretisch halten müsste.
Sind bei der 45 Ah ca 37 Tage.
Natürlich wie hoch der Strom jetzt genau ist, keine Ahnung. Aber über 50mA ist "normal" kritisch zu betrachten.
Meiner ist leider noch auf dem Weg nach Deutschland, lese nur begeistert mit und mir ist aufgefallen das allem im allem die Frage nicht beantworten wurde. Da meiner nur ein normaler Vollhybrid und nur ein 2×4 wird ist da eh nicht viel mit Trail.
😮💨😮💨😮💨 ja 6 bis 8 Wochen. Hab mittlerweile ein Liefertermin 6ten Oktober. Produktion ist bei mir ca 2 Wochen abgeschlossen.
ja gefragt aber keines falls diskutiert..... in dem Beitrag gibt es keine Antwort. Wird eigentlich nur auf die Charge Funktion des Plugins hingewiesen, fertig.
Also ich tipp auf die Huawei : ) Meine ist auch Anrufe, Eingabe alles auf aus gestellt. Entkoppel sie mal und dann versuche es.
Vielen Dank dafür.
Nachdem ich mein S21 Ultra gekoppelt habe und Android Auto starte, habe ich das Problem, dass Anrufe leider immer über das Handy laufen - also über das Gerät selber. Also sehr leise. Ich muss dann händisch auf dem Auto-Display die Freichsprecheinrichtung per Klick aktivieren. Bluetooth Verbindung zum Auto bzw. das Telefonieren damit über die Autolautsprecher bzw. dem Auto-Mikro klappt leider nicht.
Gibt es da einen Trick? Hatte dasselbe "Problem§ mit dem Xiaomi Mi11.
Das Problem habe ich aber auch, beim meinem jetzigen Seat.
Hast du eine Smartwatch? Bei mir liegt nähmlich dort das Problem.
Bei mir Huawei Gt2 ist mit Smartphone verbunden . Ich muss immer am "Radio" das Micro an und ausschalten damit es klappt.
Lass ich die Smartwatch raus dann klappts.
