Beiträge von Williwatt
    Nicht schlecht diese Lösung!
    Kommt unser Goldi vom Training, oft dreimal die Woche, ist der nicht mehr weiß sondern oft voller Schlamm bzw. Mott, also nach gedunkelt. ;(
    Apportiertraining mit Wellnesstümpel (Teich mit Schlamm versetzt), ein Paradies für alle Hunde. :)
    Also müsste ich anschließend den Kofferraum mit einem Hochdruckreiniger säubern. =O
    Sorry, dann besser in die Hundebox. Außerdem denke ich das der Hund dort besser gesichert ist -aber das ist natürlich immer situationsabhängig-.
    Hundebox für Golden Retriever im RAV4 4x2 Hybrid der 4.Generation bis Bj. Ende 2018
    Hundehalter eines großen Hundes kaufen meist ein Auto dem Hund entsprechend, so wie wir.
    Wir hatten also kein Auto mehr, dafür aber einen Golden Retriever und die entsprechende Hundebox eine PetsPlus Eagle.
    Die Qual der Wahl fiel auf den RAV4 4x2 Hybrid Team Deutschland Bj. 11/2018 in weiß.
    Bei der Box handelt es sich um eine PetzPlus Eagle M H 68,8 cm B 68 cm T 83,5 cm,
    baugleich mit der neueren 4Pets Pro Medium H 68 cm B 68 cm T 83,5 cm.
    Diese Boxen eignen sich für große Hunde Golden Retriever, Labrador, Schäferhunde.
    Diese Hundebox passt leider ohne entsprechenden Höhenausgleich von ca. 14 cm nicht in den Kofferraum ohne dass die Box im hinteren Aufbaubereich (Hybrid und Bordwerkzeug) aufsetzt.
    Höhenausgleich mit:
    Zwei Kanthölzer Konstruktionsholz 10 cm x10 cm jeweils 60 cm lang (Bauhaus)
    Eine Waschmaschinen Unterlage (Antivibrationsmatte) 60 cm x 60 cm Stärke von 1,5 cm (Hornbach)
    Balkenunterlage Antidröhn Stärke 0,8 cm (Hornbach)
    Teppichdoppelklebeband (Hornbach)
    Gesamtkosten ca. 44 € wobei die Kanthölzer am teuersten sind, Fensterlasur war noch vorhanden.
    Die Kanthölzer wurden mit Fensterlasur (ebenholz) 4 x gestrichen, anschließend wurden je Kantholz oben und unten mit Doppelklebeband die zugeschnittene Antivibrationsmatten aufgeklebt.
    Balkenmaß nun 13 cm.
    Im hinteren Bereich wurde mit einem Stück der Antidröhn Balkenunterlage von 0,8 cm ein Gesamtmaß von 13,8 cm erreicht.
    Im vorderen Bereich (Bordwerkzeug etc.) wurde zusätzlich mit einem Stück der Antivibrationsmatte die Gesamthöhe auf 14,5 cm eingestellt.
    IMG_20220301_151535.jpgIMG_20220301_151103.jpgIMG_20220330_124716.jpgIMG_20220328_154631.jpgIMG_20220328_154619.jpg
    Die Balkenunterlage Antidröhn und die Waschmaschinen Unterlage (Antivibrationsmatte) sind aus dem gleichen Material. Beide verhindert das Rutschen der Kanthölzer und der Hundebox.
    Der Zuschnitt der Waschmaschinen Unterlage gelingt am Besten mit einer Stichsäge.
    Kommst Du bei 2 E-Bikes nicht in Nutzlast Probleme ( Die des Fahrradträgers )?
    (Mein Faltrad wiegt 28 Kg x2 sind schon 56 Kg)
    Akkus, schwere Faltschlösser sowie Spiegel und Taschen immer abnehmen!!!
    Ja, ein E-Bike wiegt auch bei uns etwa 28 kg aber mit Akku.
    Uebler I21 trägt 60 kg, Eigengewicht 13 kg
    Wichtig ist natürlich die Stützlast der AHK siehe hierzu :
    Modellcode des RAV4 endet mit X = 35 kg mit W = 70 kg
    Mein Modellcode endet mit W (Model AVAxxx-xxxMBW)
    kurze Info zum Fahrradträger:
    Ich habe mich nun für den Uebler I21 90° absenkbar entschieden.
    Entscheidend war hier der Preis.
    Der Fahrradträger Uebler I21 wird auch von der VAG-Gruppen unter VW Anhängerkupplung E-Bike Fahrrad Träger 000 071 105 J vertrieben.
    Im Rahmen einer Aktion wurde der Träger deutlich günstiger verkauft. Steht jetzt nicht Uebler sondern Volkswagen
    auf dem Rahmenträger des Abkippteils (Nummernschildhalterung). - Mich stört es nicht
    Übrigens abkippen mit zwei E-Bike brauchste schon Muskeln!
    Fahre seid Feb. 2022 einen RAV4 Bj.11/2018
    Welche Scheibenwischer kann ich außer original Toyota Wischblätter empfehlen?
    Klare Antwort:
    Vorne links und rechts im Set:
    Bosch Aerotwin AR653S 3 397 118 911
    Hinten:
    Bosch Rear H252 3 397 011 965
    Die Wischblätter wischen ohne Geräusche mit hervorragendem Ergebnis und lassen sich leicht montieren.
    haben uns einen RAV4 Bj. 2018 also 4. Generation (Erstzulassung 11/2018) gekauft.:)
    Auto steht noch beim Händler. Möchte einen Fahrradträger für die Anhängerkupplung von Uebler XS21S oder I21 kaufen.
    Der XS21S kann 60° abgesenkt werden.
    Den I21 gibt es in der Ausführung 60° oder 90° absenkbar.
    Hat hier jemand bereits Erfahrung ob 60° ausreichen um die Heckklappe zu öffnen?
