Beiträge von lonerider
    nee, stimmt so nicht in unserem Szenario. Auch wenn auf dem Stick weit weniger drauf ist, wird er schlicht nicht erkannt. 32GB ist die maximale Kapazität, die das Toyota-System im RAV4 erkennen kann.
    Ist aber mittlerweile egal, dank CarPlay hat sich das ja erledigt.
    Cheers, Uli
    Diver48 - wenn ich das Problem hätte würde ich die drei Sicherungskästen anschauen und dort nach einer Bezeichnung wie Power oder Outlet suchen.
    Zigarettenanzünder innen vorne hatten wir schon weiter oben, bei den anderen wird es auch nicht soviel anders sein.
    Die Stärke ergibt sich daraus, welche Sicherung verbaut ist - dieselbe Farbe und gut isses.
    Ja, wär' schön wenn das alles haarklein in der BA beschrieben wäre, aber es ist nunmal wie es ist und wir alle werden damit leben müssen
    Cheers, Uli
    Ottili: Welche BA? Bei der für dein Auto am besten ... dort kuckst du Inhaltsverzeichnis ?
    Die Belegung für die Sicherungen im Kasten unten links im Fussraum steht auf dem Deckel, nehme mal an das ist bei den anderen genauso. Ist wohl noch ein Kasten im Motorraum.
    Den Stromdieb kriegst du zB bei Conrad oder einfach in einem Laden für Autoelektrik. Den Schalter kann man sich von nem Schrottplatz holen, meinen hab ich von AliExpress als Ersatzteil für Hyundai, andere passen aber auch. Lampen tut es eigentlich alles was mit 12V= leuchtet, bei meinem Schalter war auch ein Lampenkörper dabei (was einen Ausschnitt erfordert hat), so wie ich die Bilder weiter oben von Tricolor interpretiere, hat er ein LED-Band irgendwo angeclipst oder -geklebt.
    Cheers, Uli
    OK, fertig ?
    Hier eine kleine Dokumentation, die Dateien hänge ich hier mal dran wenns geht ...
    Von links nach rechts, oben nach unten:
    Sicherungsträger mit Stromdieb, 2-teiliger "Adapteraufbau", zusammengesetzter Adapter mit originalem Sicherungsdeckel, eingebaut ohne Deckel, eingebaut mit Deckel
    Das Teil ist deswegen zweiteilig geworden, damit man es ohne Stützen drucken kann. Zum zusammenkleben (Sekundenkleber) hab ich extra ein paar kleine "Konsolen" reinmodelliert, damit etwas mehr Fläche da ist.
    Vom Einbau gibts auch ein kleines Video, das könnt hier euch ab heute bis zum 30.3. hier von meinem Server holen:
    Access via Synology
    Click here to open the link
    gofile.me
    Das Kennwort ist "Toyota"
    Wer's nachmachen will, hier die Sicherungskasten 3D Dateien.zip
    Tricolor3: schick mir bitte eine PN mit deinen Kontaktdaten
    cheers, Uli
    @Tricolor: Kann ich machen, klar.
    Muss noch ein wenig denken ... mit der Verriegelung bin ich noch nicht zufrieden, schliesslich muss man das Teil auch einfach wieder abkriegen, sonst kommt man nicht mehr an die Sicherungen dran ?
    So, mein Umbau ist auch fertig. Ich hatte bei AliExpress eigentlich nur einen Schalter (von/für Hyundai) bestellt, es kam aber auch gleich noch das Lämpchen mit - gut. Dachte mir, dass das eine zusätzliche Bastelei vermeidet, aber denkste.
    Dieses Lämpchen ist jetzt in den flachen Teil des Handschuhfach"Rahmens eingebaut (frag nicht wie ... auf dem Rücken über Kopf mit nem Dremel und ner Mini-Trennscheibe ... Gymnastik pur).
    Funktioniert jedenfalls wunderbar.
    Was mich jetzt nur noch ärgert ist, dass mit dem Stromdieb der Deckel vom Sicherungskasten nicht mehr draufpasst. Aber ... modelliert ist ein Zwischenstück schon, passen tun die Haken und Ösen auch, jetzt muss nur noch das Loch für's Kabel rein und dann muss das Teil komplett ausgedruckt werden
    96A9C0AD-1423-4756-8EF6-8CF44251E17A.jpeg  EE11D2A0-DC52-4A99-83EB-53596EDC33F3.jpeg
    Wenn mein Sicherungskastenaufsatz fertig ist, stell ich die druckbare Datei hier mal rein, dann darf sich jeder der mag und kann sich auch einen drucken.
    Cheers, Uli
    ??? gibts vielleicht auch ein Bild dazu?
    Nach der Beschreibung sind alle Antworten zwischen Ja, Nein und Vielleicht möglich ?
