Hallo Achim,
eine Anleitung erhältst Du vom Toyota Service. Einfach eine Mail schicken. (Meine passt bei Dir nicht).
Öl-Sorte und Menge stehen in der BA bzw. noch mal in der Anleitung.
Hallo Achim,
Es müssen schon je Seite min. 2 Schrauben an den Scharnieren sein, damit es eine Art Führung ist. Ansonsten würde sich die Haube diagonal verziehen. Ist nicht nur bei Toyota so.
Falls dein WoWa einen Mover oder eine Autarkausstattung hat, lassen sich Licht und Kühlschrank dich über das bordeigene System versorgen. Dann aber den 13-Polstecker am Auto ziehen, sonst holt sich der WoWa dort den Strom.
Stimmt nicht ganz.
An der 13 poligen Steckdose sind ja 2 Plusleitungen.
Dauerplus, Pin 9: Darüber läuft das Licht im Wohnwagen wenn die Zündung aus ist.
Ladeleitung, Pin 10: Hier sind nur 12 Volt bei Zündung AN.
Mit dieser Spannung werden über Relais dann Kühlschrank und Ladung der Autarkbatterie im Wohnwagen geschaltet.
Fazit:
Kühlschrank und Ladung nur möglich bei "laufendem Motor" = Zündung an.
Wenn also man nicht vergisst das Licht im Wohnwagen auszuschalten, dann passiert gar nichts und es wird auch nichts entladen.
Da braucht man keinen Stecker ziehen.
doch ich meine 220 Volt für eine Kaffeemaschine oder Anderes.
OK, ein Wechselrichter von 12 Volt DC auf 230 V AC war gemeint. Dann ist der Begriff " ... können sogar bis zu 220 Volt gezogen werden..." etwas unglücklich gewählt. In der Elektronik heißt es: Spannung steht an und Strom fließt, kann also gezogen werden.
Da Leistung in Watt (=U*I) angegeben wird kann man auch Leistung "ziehen".
Aber jetzt wird es langsam OT.
es können sogar bis zu 220 Volt gezogen werden.
Hallo, Du meinst sicher Ampere oder Watt, aber keine 220 Volt.
Wen es Eine 13 pin steckdose ist hatt man immer ein pin Mit dauerstrom bei 7 pin nicht
Nein, den Dauerplus und den Zündungsplus haben nicht alle Elektrosätze automatisch dabei.
Wird auch vom Händler gern mal "vergessen", da das Verlegen der Kabel bis vorn zur Batterie schon einiges an Arbeitsaufwand erfordert.
Zwischen den Pins 9 (Dauerplus) und 11 sollten immer 12 Volt anliegen und bei eingeschalteter Zündung
zwischen Pin 10 (Ladeleitung) und 11.
Nur in Österreich darf man damit bei IG-L nicht 130 statt der 100 IG-L fahren,
Was bedeute die Abkürzung IG-L ??
Hallo Steffen,
beide Deiner Links zeigen aber die Teile in schwarz.
Hier nicht zutreffend, aber bei Diesel gibt es sogar die so genannte "Dieselpest" .
Die "Dieselpest" stammt wohl eher als Gerücht von den Stammtischen und Unwissenden.
Normaler Sommer-Diesel flockt bei Minusgraden auf und verstopft den Spritfilter. Soweit richtig.
Eine Bekannter von mir ist Kfz-Meister mit eigener Werkstatt und Tankstelle.
Er macht auch Winterdienst. Dafür hat er ein entsprechendes Fahrzeug im Fuhrpark.
Das Fahrzeug wird nur im Winter bewegt. Die eine Tankfüllung reicht im 5 bis 6 Winter hindurch.
Beim Begriff "Dieselpest" lacht er sich tot.
OK, war jetzt etwas OT, sorry.
Hi,
für mich sind "Parkunterstützungsbremse" und "Einparksensoren" zwei paar Stiefel.
Was soll die "Parkunterstützungsbremse" beim Einparken machen??
