Also ich besitze nur Fahrzeuge ohne Navi und nur mit Audioeinheit (DCU), kann also zu Navis generell nichts sagen. Aber für die Audioeinheiten sind die Updates definitiv kostenfrei, wenn man sie selbst durchführt. Voraussetzung ist ein am besten nicht zu großer USB-Stick der mit dem FAT32-Dateisystem formatiert ist. Welches Update man genau braucht und was da die aktuelle Version ist hängt von der Modell-ID ab.
Beiträge von richan
Danke für die Info, wahrscheinlich kann niemand sagen, ob oder welche Vorteile diese Version hat. Ich arbeite in der IT-Welt und bin es gewohnt die Systeme immer möglichst auf die aktuellste Software Version zu bringen. Bei unseren RAVs scheint ja aber Zurückhaltung die bessere Wahl zu sein.
Also echte Changelogs gibt es meines Wissens nach nicht, aber gefühlt laufen gewisse Sachen stabiler und schneller/flüssiger. Kommt halt auch darauf an wie alt die eigene/alte Version ist und wie groß der Sprung zur aktuellen ist.
weiß jemand ob man bei einem RAV4 Bj. 2020 Hybrid Lounge version sein Multimediasystem in der Toyota APP registrieren kann? Ich habe kein integriertes Navi. Dafür verwende ich Apple Carplay.
Da muss man registriert sein um Updates für die Software zu bekommen. Wisst Ihr ob das geht?
In der APP ist ja immer nur die Rede von einem Multimediasystem und nicht von einem Navi. Aber bisher habe ich das nicht geschafft.
Die neue APP Version unterstützt ja (passendes Fahrzeug vorausgesetzt) nun auch Dinge wie bspw. Fahrzeug verriegeln aus der Ferne, etc. Funktionert das beim RAV4 ohne Navi?
Grüße,
Die neuen Funktionen werden bisher nur vom RAV4 Plug-In-Hybrid unterstützt. Normale Benziner oder "einfache" Hybride hingegen nicht.
4Ravinger danke für die ausführliche Antwort.
Meine Frage zielte eigentlich nicht nur Richtung Navi DB, sondern eher zum Thema Software von
Audio: 1105
Navigation: 1520
Was würde da ein Update bringen?
Welche Modell-ID hat denn deine DCU? Dann könnte man dir evtl. eher weiterhelfen ...
Hätte ich eine Panasonic-Einheit oder eine Denso mit Navi, hätte ich es wohl schon längst selbst gemacht. Nur leider verweisen die originalen TSBs von Toyota darauf, dass das Upgrade nicht mit Denso-Geräten OHNE Navi durchgeführt werden sollte, da dort noch zusätzlich das Mikro getauscht werden müsste und dergleichen. Deswegen lässt sich dein erfolgreiches Upgrade wohl nicht 1:1 auf meinen Fall übertragen
Ich hab ein MM17 OHNE Navi!
17TDT1EU-CA01
Muss ich die CA01 Datei runterladen oder die CA32?
Hallo Josef, ich habe exakt das gleiche System verbaut und stehe nun auch vor dem Dillemma, obb ich das Update auch problemlos ausführen kann, obwohl ich eben KEIN Navi und KEIN DAB habe. Bist du in der Angelegenheit mittlerweile weitergekommen? Hast du dich getraut?
LG
