So wie ich es verstanden habe, wird nur die Verschraubung getauscht - also kein großer Aufwand. Könnte schon sein, das Kontaktprobleme solche Fehler verursachen.
Beiträge von Armin59
In USA gibt's ein TSB, wo es angeblich Kontaktprobleme am DC/DC Konverter geben soll. Vielleicht liegt es daran - nur so eine Idee?
…habe mit 2400 (Akustikkoppler) angefangen ?
Master/Slave - Du sendest per App was Du brauchst an Toyota/Server und die versenden verzögert verschlüsselt an Deine Steuerbox…
Wer jetzt von den vielen Kunden Priorität(Speicher und Timing) zur Ausführung bekommt und ob bzw. durch was auf diesem Weg “etwas” vergessen oder verloren geht lässt sich qualitativ schwierig einschätzen…
Ich habe in den Einstellungen im Fahrzeug noch mein WLAN Daten hinterlegt, da ich in der Garage kein LTE Empfang habe. Hatte bislang noch keine Probleme mit dem Timer.
Dieses Glücksspiel habe ich auch eine Weile beobachtet mit dem Timer. Auch der Ladetimer ist betroffen.
Meine Vermutung ist, daß der RAV in der Garage abgeschirmt vom Mobilfunknetz steht.
Wenn ich die entsprechenden Einstellungen mache bevor ich in die Garage fahre, gibt es keine Aussetzer. Lediglich die Rückmeldung der Heizung bleibt manchmal aus.
Versuche das mal so!
Genau so wirds wohl sein. Alles
Ich habe in den Einstellungen im Fahrzeug noch mein WLAN Daten hinterlegt, da ich in der Garage kein LTE Empfang habe. Hatte bislang noch keine Probleme mit dem Timer. Grüße Armin
Danke für die Rückmeldungen.
Um weitere Details noch zu ergänzen.
Ich nutze:
Xiaomi Mi9 mit Custom ROM Pixel Expirience (Android 11) MyT App Version 4.6.1
Xiaomi Poco F3 mit Original ROM MIUI-Global 12.5.6 (Android 11) MyT App Version 4.6.1
Die Myt hat vorsichtshalber alle Berechtigungen erhalten.
RAV4 ist ein Plugin Hybrid EZ 05/2021.
Noch zu erwähnen, dass Auto hat am Standort hervorragenden Mobilempfang.
Vielleicht liegt es ja doch am Smartphone?
4Ravinger
Bei Dir geht jede Bedienung sofort?Ohne jeglichen Aussetzer?
ich glaube nicht, dass der Timer wieder neu durch das Handy übertragen wird. Eher durch die Cloud. Ich vermute aber, das die Daten im Steuergerät (Klima) nach dem Erstellen abgelegt werden.
….so mein Verständnis -
Funktioniert bei mir (auch IOS) sehr zuverlässig. Das Fahrzeug bestätigt den Empfang der Daten durch kurzes blinken (Blinker). Hilft aber nur, wenn das Fahrzeug in Sichtweite ist. ?
Ich würde erst einmal testen, ob die Verstellung auch wirklich ausreicht ?
Beifahrer Sitz elektrisch verstellbar ist keine Neuerung - zumindest beim PHEV ?
...ist auch in der Höhe verstellbar - so meine Vermutung!
Bei mir ist es auch so..
ich überlege gerade ein OBD Schloss als Diebstahlschutz anzubringen.
Hat hier im Forum jemand Erfahrung mit dem Hersteller www pamack.de?
Beste Grüße
Armin
