    So ihr Lieben,
    T22  tr0dat  Andreas Strunk  DeltaWhisky
    ich war beim Autohaus und was glaubt ihr, ich kann jetzt, wenn der Wagen verschlossen abgestellt ist (egal ob mit oder ohne aktiver Doppelverriegelung) , den Kofferraum öffnen, in dem ich den Kofferraum-Knopf auf der Fernbedienung drücke und festhalte, dann kommt der Warnton und die Kofferraumklappe öffnet sich. Neben bei entriegelt der ganze Wagen auch. Ich muss also nur noch den einen Knopf auf der Fernbedienung drücken, um den Kofferraum bei geschlossenen Fahrzeug zu öffnen. :thumbup: :)
    Aber, jetzt kommt das beste, theoretisch könnte der Mechaniker auch noch folgendes einstellen:
    - Kofferraumtaste auf FB gedrückt halten, Kofferraum öffnet, Fahrzeug bleibt verschlossen
    - Kofferraumtaste auf FB gedrückt halten, Kofferraum und Fahrzeug öffnen (so ist es jetzt bei mir eingestellt)
    - Kofferraumtaste zwei mal drücken, Kofferraum öffnet und Fahrzeug auch
    Es gibt noch viel mehr Einstellmöglichkeiten, aber das sind die wichtigsten für die Öffnung der Heckklappe per Schlüsselfernbedienung.
    Ihr müsst also zu euren Händlern fahren, die müssen den so genannten "Tester" an die OBD II Schnittstelle anschließen, ins Menü gehen und dann eure gewünschte Einstellung einstellen. Nicht mehr und nicht weniger.
    Übrigens hat mir auch Toyota Deutschland geschrieben, dass dies per "Tester" von der Werkstatt eingestellt werden muss und vom Werk leider deaktiviert ist.
    Also, ab zum Händler, schöne Grüße bestellen und die Öffnung per Schlüssel (ohne den Wagen vorher per Schlüssel zu öffnen) einstellen lassen. :thumbsup:
    Ich wünsche euch viel Erfolg.
    Heckklappe rechts: Hybrid (darunter Aufkleber vom Händler)
    Aufkleber vom Händler?
    Bekommst du Geld dafür, dass der einen Aufkleber auf dein Auto kleben durfte?
    (Für mich eine absolute Frechheit, wenn der Händler mir einen Werbeaufkleber auf den Lack meines Autos kleben würde, mir reicht schon die Werbung auf den KFZ-Kennzeichenhaltern, aber ohne Zustimmung auf den Fahrzeuglack einen Werbeaufkleber zu zimmern ist echt unglaublich und den müsste er sofort wieder Rückstandlos und ohne Beschädigung entfernen, entschuldige, wenn ich das so sage)
    Der RAV4 ab 2021
    Seite, vorne links und rechts: Hybrid
    Heckklappe links: RAV4
    Der RAV4 ab 2025
    Seite, vorne links und rechts: Nichts
    Heckklappe rechts: HEV
    Never change a running system! :P
    Das verstehe ich nicht, da ich nur deutsch spreche.
    Okay...dann dürfte man sich nie ein neues Auto gönnen. 8)
    Naja, ein neues Modell, da gebe ich dir Recht. Aber nicht bei gleichem Modell, wo Tacho und Navi geändert wurden. Da sollten Funktionen, die es bisher gab, auch weiterhin funktionieren, zu mal das mit der Heckklappenöffnung auch in der BA beschrieben ist und nicht so funktioniert, wie es bisher war bzw. beschrieben ist.
