    So ihr Lieben,
    T22  tr0dat  Andreas Strunk  DeltaWhisky
    ich war beim Autohaus und was glaubt ihr, ich kann jetzt, wenn der Wagen verschlossen abgestellt ist (egal ob mit oder ohne aktiver Doppelverriegelung) , den Kofferraum öffnen, in dem ich den Kofferraum-Knopf auf der Fernbedienung drücke und festhalte, dann kommt der Warnton und die Kofferraumklappe öffnet sich. Neben bei entriegelt der ganze Wagen auch. Ich muss also nur noch den einen Knopf auf der Fernbedienung drücken, um den Kofferraum bei geschlossenen Fahrzeug zu öffnen. :thumbup: :)
    Aber, jetzt kommt das beste, theoretisch könnte der Mechaniker auch noch folgendes einstellen:
    - Kofferraumtaste auf FB gedrückt halten, Kofferraum öffnet, Fahrzeug bleibt verschlossen
    - Kofferraumtaste auf FB gedrückt halten, Kofferraum und Fahrzeug öffnen (so ist es jetzt bei mir eingestellt)
    - Kofferraumtaste zwei mal drücken, Kofferraum öffnet und Fahrzeug auch
    Es gibt noch viel mehr Einstellmöglichkeiten, aber das sind die wichtigsten für die Öffnung der Heckklappe per Schlüsselfernbedienung.
    Ihr müsst also zu euren Händlern fahren, die müssen den so genannten "Tester" an die OBD II Schnittstelle anschließen, ins Menü gehen und dann eure gewünschte Einstellung einstellen. Nicht mehr und nicht weniger.
    Übrigens hat mir auch Toyota Deutschland geschrieben, dass dies per "Tester" von der Werkstatt eingestellt werden muss und vom Werk leider deaktiviert ist.
    Also, ab zum Händler, schöne Grüße bestellen und die Öffnung per Schlüssel (ohne den Wagen vorher per Schlüssel zu öffnen) einstellen lassen. :thumbup:
    Ich wünsche euch viel Erfolg.
    Heckklappe rechts: Hybrid (darunter Aufkleber vom Händler)
    Aufkleber vom Händler?
    Bekommst du Geld dafür, dass der einen Aufkleber auf dein Auto kleben durfte?
    (Für mich eine absolute Frechheit, wenn der Händler mir einen Werbeaufkleber auf den Lack meines Autos kleben würde, mir reicht schon die Werbung auf den KFZ-Kennzeichenhaltern, aber ohne Zustimmung auf den Fahrzeuglack einen Werbeaufkleber zu zimmern ist echt unglaublich und den müsste er sofort wieder Rückstandlos und ohne Beschädigung entfernen, entschuldige, wenn ich das so sage)
    Der RAV4 ab 2021
    Seite, vorne links und rechts: Hybrid
    Heckklappe links: RAV4
    Der RAV4 ab 2025
    Seite, vorne links und rechts: Nichts
    Heckklappe rechts: HEV
    Never change a running system! :P
    Das verstehe ich nicht, da ich nur deutsch spreche.
    Okay...dann dürfte man sich nie ein neues Auto gönnen. 8)
    Naja, ein neues Modell, da gebe ich dir Recht. Aber nicht bei gleichem Modell, wo Tacho und Navi geändert wurden. Da sollten Funktionen, die es bisher gab, auch weiterhin funktionieren, zu mal das mit der Heckklappenöffnung auch in der BA beschrieben ist und nicht so funktioniert, wie es bisher war bzw. beschrieben ist.
    Danke Andreas Strunk für deinen Test, der mich vermuten lässt, da es bei den neueren nicht geht, ist das entweder von Toyota komplett abgeschaltet, oder noch nicht vom FTH aktiv geschaltet.
    Ich habe ja den Termin und werde berichten was raus kam.
    Evtl. kommst du bei deinem FTH zufällig vorbei und fragst den mal, warum die Heckklappe nicht aufgeht, wenn du auf den Knopf drückst.
    (ich war so dreist zu sagen, dass mein neuer den ersten Defekt hat und da schauten die gleich nach, nur der Tester, mit dem die das auslesen können machte ein Update, daher darf ich am Mittwochnachmittag noch mal vorbeischauen, was ich sehr gerne mache, um das abzuklären)
    Ich habe einen von 11/2020. Ich muss zuerst die Türen entriegeln, dann erst kann ich die Heckklappe über die FB öffnen.
    Bei deinem kann es die Werkstatt über einen Tester anders einstellen. Dann musst du bei verschlossenen Wagen die Taste für die Kofferraumöffnung/-schließung drücken und festhalten, dann geht der Wagen und die Heckklappe auf, so war das bei dem RAV4 den ich von 02.2021 bis 02.2025 hatte.
    Spreche mal die Werkstatt an.
    In seltenen Fällen gab es unterhalb vom Armaturenbrett einen extra Schalter um diese Funktion abzuschalten, den hatte mein 2021 aber nicht und der neue hat den auch nicht.
    T22 ich war eben in der Werkstatt in einer Zweigfiliale von meinem Händler, da der eigentliche keine Zeit hat.
    Sehr nette Leute und alle waren verwundert, dass diese Funktion nicht gegeben ist. Der Piepscode sagt übrigens aus, dass die Funktion die Kofferraumklappe per Fernbedienung zu öffnen, wenn der Wagen verschlossen ist, abgeschaltet bzw. deaktiviert ist. Die Mechaniker suchten dann einen Schalter, den meiner nicht hat und sagte, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, den Wagen erst zu öffnen und dann die Heckklappe per Fernbedienung. Sie testeten an einem anderen RAV4 von 2021 und da ging die Heckklappe wie bei meinem ehemaligen per Fernbedienung auf, ohne den Wagen vorher zu entriegeln. Jetzt machen sie sich schlau und am Mittwochnachmittag habe ich Termin mit Tester. Dann wollen die schauen, was da los ist und wenn es geht, das ganze freischalten. Ich werde weiter berichten.
    Aber evtl. kannst du deine Werkstatt damit auch mal belästigen, denn wo es in der BA steht, dass die Heckklappe mit Fernbedienung auf und zu geht, hatte ich ja geschrieben, Bin gespannt was bei rauskommt.
    Danke! Ich habe das jetzt noch mal mehrfach ausprobiert. Bei mir scheint es aber so zu sein, dass ich das Auto erst entriegeln muss um dann per laaaaangem Druck auf die Fernbedienung die Heckklappe zu öffnen. Das war mir nicht bekannt. Ich dachte, dass ich die Heckklappe unabhängig öffnen und schliessen kann. Und ich kann während sich die Heckklappe schliesst auch das Fahrzeug verschliessen, welches dann gemacht wird, wenn die Heckklappe geschlossen ist.
    So ist das nun beim Neuen Auch.
    Beim Alten war es so wie von Magic1111 beschrieben und laut der BA PZ49X-U0240-DE V0 Seite 73 auch. Da steht nicht, dass der Wagen erst geöffnet werden muss, um die Heckklappe zu öffnen. Was für ein Sche.... Mir fallen immer mehr Sachen am Neuen negativ auf, die vorher funktionierten. ;(
    Ich habe ich eine Frage an alle, die einen RAV4 von 2024/ 2025 haben.
    Der Fahrzeugschlüssel hat ja die Taste zum Öffnen der Kofferraumklappe.
    Was passiert, wenn ihr diesen betätigt?
    Bei meinem bisherigen von 2021 war es bei verschlossenem Fahrzeug so, dass ich den zwei mal drücken musste und dann ging die Heckklappe auf und er Wagen öffnete sich.
    Beim 2025 geht das nicht mehr. Da kommen nur irgendwelche Morsezeichen, aber die Klappe geht nicht auf.
    Erst wenn ich den Wagen per Schlüsselfernbedienung öffne und dann den Knopf für die Heckklappe drücke, erst dann öffnet sich die Hecklappe.
    Ist das bei euch auch so, oder geht die Heckklappe auch über den entsprechenden Knopf am Schlüssel auf, wenn der Wagen verriegelt war?
    Die Werkstatt sagte mir, sie könne da nichts einstellen, was ein riesen Rückschritt zum vorherigen RAV4 wäre.
    Und falls einer Carista hat, bitte schauen, ob man das damit evtl. einstellen kann. Vielen Dank für euer Infos.
