Mein neu bestellter ist heute versendet worden, so wurde es mit mitgeteilt.
bayern-sepp hast du den auf englisch oder/und japanisch geschrieben?
Am besten speißt der Hybrid Energie zurück, wenn du bremst und etwas die Motorbremse nutzt. Wichtig ist, das die Anzeige nur bis zum Maximal Strich, nicht drüber geht, da sonst die Bremsklötze mit anlegen, so meine Erfahrung in 2 Jahren mit dem C-HR, den ich vorher hatte.
danke für die Info ChileRAV . Es sollen ja auch von anderen Toyota-Modellen die Schalter passen. Ich bin gespannt, wie die Qualität von meinen bestellt en ist.
Tricolor3 vielen Dank. Gibt es für die Fensterheber auch so ein Video?
Bestellt habe ich die schon.
Ich habe mir die LED bei Ali bestellt.
Kofferraum war vom Prinzip sehr einfach. Aus Richtung Fahrgastraum beherzt zwischen Leuchte und Verkleidung dazwischen und schon kann man die leicht schräg in Richtung Heck rausnehmen. Das Kabel ist aber sehr kurz. Die Leuchte muss komplett zerlegt werden, um an das Leuchtmittel zu kommen. Hat alles ca. 5 Minuten gedauert.
Leuchte bei den Hinteren Sitzen ist schon etwas kniffliger. Es sind insgesamt 4 kleine Halterungsnasen, die das durchsichtige Plastikglas halten. Man muss also wischen Glas und Gehäuse kommen, dann macht es klick und ab ist es. Die Soffitte ist ca. 2 mm länger, als die aus Glas. Da musste ich ein ganz klein wenig die Spannfeder biegen und schon passte die Soffitte rein. Arbeitszeit ca. 6 Minuten
Bei den Schminkspiegelbeleuchtungen auf Fahrer- und Beifahrerseite von links zwischen Himmel und Lampengehäuse mit einem Schraubendreher drücken, dann kann die komplette Lampe nach unten herausgenommen werden. (rechts klemmt die fest und da ist auch das Kabel dran) Arbeitszeit für beide Leuchtmittel ca. 8 Minuten.
An den beiden Leuchten in der Decke vorne bin ich gescheitert.
Da bekomme ich die "Verglasung" nicht ab und komme somit nicht an die Leuchtmittel.
Weis einer von euch wie ich da dran kommen? Evtl. mit Bild
Die BA gibt da leider auch nichts her, wie man an die Leuchtmittel dran kommt.
Ich mache die Tage auch noch Bilder und stell das dann als kleine Bastelanleitung ohne Gewähr hier für euch ein.
Newby23 Na eigentlich habe ich den schon komplett bezahlt.
Wenn der dann da ist, berichte ich weiter.
Danke Sven ( triassegler ). Meiner zieht ja nur leichte Anhänger mit einem Zweirad drauf. Da ist das dann nicht so wie bei einem Wohnwagen oder Bootsanhänger.
Ich möchte aber noch Danke sagen für deinen Einsatz und die Infos.
4Ravinger der Trent geht eindeutig zum Zweit-/ Zwilling-RAV4.
Lass dich überraschen. Bestellt und angezahlt ist der, jetzt musser nur noch geliefert werden.
Ich nehme hier wieder Platz.
Ein RAV4 ist mir zu wenig. Ich habe mir heute noch einen in Silber bestellt. Bin gespannt, wann der aus Japan ankommt.
Wenn ich ihn habe, berichte ich und stell auch ein Bild ein.
Ich freu mich schon riesig.
