    Sodele, ich wollte auch die Karten updaten.
    Mein Händler sagte mir zwar, er habe das gemacht, aber es ist die Daten-Version 2019v2 mit einigen Karten 2020v2 drauf. Die Karte für Deutschland ist die von 2020.
    Naja, also alles auf einen Stick geladen, eingesteckt, keine Reaktion. Dann den Stick genommen, mit dem es beim C-HR ging und Daten draufkopiert. Im RAV4 keine Reaktion.
    Mit einem Toyotaner per Chat kommuniziert und ich bekam einen 16Gb USB-Stick zugeschickt mit dem kompletten Update-Daten.
    Diesen eingesteckt, und siehe da, es prüft und prüft und prüft. Dann sollte ich den Code eingeben, was ich gemacht habe. Der wurde geprüft und dann kam die Meldung: "Aktivierungscode konnte nicht überprüft werden. Erneut versuchen."
    Und auch das habe ich gemacht. Brachte alles nichts. Auch eine Aktivierung per QR-Code-App hat nicht funktioniert.
    Also ab zur Werkstatt. Die hat das alles versucht und das System neu aufgesetzt - Ergebnis: Selber Stand wie vorher! Jetzt wurde an Toyota etwas von der Werkstatt geschrieben und um Hilfe gebeten. Ich habe auch bei Toyota hingeschrieben, dass es nicht funktioniert. Nun wollte man mehrere Fotos haben: Foto von der Geräte-ID, der Softwarestände und von der Fehlermeldung. Gemacht und geschickt.
    Nun bin ich mal gespannt, wie es weiter geht.
    Übrigens sehe ich unter Apps nur die eStore-App. Alle anderen sind nicht da. Laut Händler sollten die aber da sein.
    Laut Toyotahotline sind die nur im Navi verfügbar, wenn man eine Route ausgewählt hat, aber nicht unter Apps sichtbar.
    Das bedeutet, um die Benzinpreise oder freie Parkplätze zu sehen, müsste ich erst einmal irgendwohin eine Route einstellen. Was für ein Quatsch!
    Ich glaube fast, dass bei meinem die Navi-Box defekt ist, was bei einem noch fast Fabrikneuen Fahrzeug (EZ 02.2021) doch recht ungewöhnlich ist.
    Der teuerste Toyota, den ich seit 2001 hatte (es ist der 7.) macht hier als einziger Probleme. Unglaublich, aber wahr.
    So und nun die Frage an Euch: Hatte das auch einer von Euch?
    Einer hatte ja die Navi-Box getauscht bekommen, habe ich hier gelesen.
    Paris-Dakar , solche Einstiegsleisten sind beim der Team-Deutschland-Ausstattung in Serie dabei. Auch bei den höheren Ausstattungen sollten die dabei sein, so die Verkaufsprospekte.
    Ich glaube auch eher, dass ravhari den Schutz für die Türkannte bei geöffneter Tür meinte mit der PT936-42190-___** (* entsprechende Farbnummer, da in Wagenfarbe), welche an die Kante der Tür angebracht werden, damit diese geschützt ist.
    lonerider vielen Dank für die ganzen Infos, das Video (hat super geklappt) und die Grunddaten zum drucken.
    Ich habe leider auch keinen 3D-Drucker.
    Wo hast du die Teile für die Beleuchtung mit dem "Stromdieb" bestellt? Bei Aliexpress? Was muss ich da in die Suche eingeben?
    Garagensepp falls du meinst, wo das hier im Forum geht, ganz einfach.
    Gehe auf dein Profil, da gibt es dann unten ein Feld, wo du die Spritmonitornummer von deinem Fahrzeug eintragen kannst.
    Falls du aber Spritmonitor nicht kennst, dann gehe auf http://www.spritmonitor.de
    Dort erstellst du einen Account und legst dein Fahrzeug an. Dann einfach eine Betankung eintragen und dort den Kilometerstand und 55 Liter eintragen und diese dann als Erstbetankung kennzeichnen! Die nächten Betankungseinträge machste dann entweder als Teil- oder Vollbetankung. Nur durch die Einmalige Angabe des vollen Tanks und als Erstbetankung, rechnet dann der Algoritmus deine Verbrauche richtig aus.
    Schau dir das einfach mal an, ist ganz einfach.
    Bei mir steht aktuell links unter meinem Avatarbild zwar der Spritmonitoreintrag drin, aber noch ohne Wert, da ich, außer die Erstbetankung vom Händler, noch keinen weiteren Tankeintrag eingetragen habe. Sobald ich dann mal dem RAV4 frischen Sprit eingetrichtert habe, wird dort auch ein Wert auftauchen. Dieser wird mit jeder Tankfüllung etwas geändert und zeigt dann den Durchschnittsverbrauch über das Fahrzeugleben an. Drücke da mal drauf, dann siehste, wie das bei mir ausschaut.
    Ich habe heute beim Freundlichen und im eine Black-Edition angeschaut. Wir konnten da nichts erkennen. Weder bei nasser noch trockener Scheibe und auch mit einer Schwarzlichtlampe nicht.
    Du meinst aber nicht die Wischerablagen- bzw. die Scheibenheizung? (sind kleine Heizdrähte in der Scheibe)
    Ich habe die QR-Codes bestellt, da wo @Matzes04 geschrieben hat. Waren innerhalb von drei Tagen nach Bestellung da.
    An der Sonnenblende geht das ja bei unseren Toyotas nicht mehr, da kein Fach/ keine Lasche zum einklemmen/ einstecken vorhanden ist, wie das mal früher in Fahrzeugen war. Bei uns ist doch der oft benutzte, aber nie gebrauchte Schminkspiegel verbaut.
