Beiträge von Gaudiexpress
    Hallo Girave.
    Ich hatte mir LED für die Nebelscheinwerfer H16 aus China bestellt, da ich keine zugelassenen Lampen gefunden hatte.
    Die Dinger fallen in den Nebler nicht groß auf aber haben eine so große Streuung, dass man die Scheinwerfer nicht mehr gebrauchen kann.
    Habe mir danach über Amazom zugelassene normale H16 mit einer anderen Lichtfarbe bestellt.
    TOP. Sehen jetzt genauso wie die LED Scheinwerferfarbe aus.
    Mich hatte die normale Funkeln von Toyota auch gestört.
    Ich will die China H16 LED beim nächsten Trödelmarkt wieder verkaufen.
    Grüße aus der Hauptstadt
    Hallo.
    Bei Toyota anmelden.
    Dann auf Update Multimedia gehen.
    Weiter auf Purchased Items gehen.
    Dort stehen dann alle deine Einkäufe.
    Dort kannst du das Update Downloaden und bekommst dort auch gleichzeitig deinen Freischaltcode.
    Eine Erklärung wie du die Daten per USB auf dein Navi bekomst ist dort auch vorhanden.
    Viele Grüße aus Berlin von Ralf
    An cradud !
    Yes - müßte klappen.
    Die DCU ID 17tdt1eu-ca01 ist vorhanden.
    Ich glaube dass es die selben IDs sind wie meiner früher hatte.
    Mein Fahrzeug RAV4 aus 2019 hat auch JBL System mit Navi.
    Aber wie immer: Keine Garantie - Update auf eigenes Risiko.
    Hast also jetzt auch AA und CarPlay zur Verfügung.
    Schön das alles geklappt hat.
    Man braucht wirklich die 3 USB Sticks und die Anleitung dürfte auch jeder versehen.
    Ich wollte mir damals die Werkstattkosten auch sparen.
    Wenn du die Updates von Tech aufgespielt hast, dann mache doch bitte ein Foto von der Softwareaktualisierung wie du es schon bei deiner ersten Anfrage gemacht hast.
    Ich möchte dann gern mal deine IDs mit meiner vergleichen.
    Grüße aus Berlin
    Kein Problem die Dateien auf dem Server zu lassen.
    Allerdings werden die Dateien vom Betreiber automatisch am 26.5.24 gelöscht.
    Falls als jemand das Update machen möchte, die Dateien also bis zu dem Termin downloaden.
    An ET81: Das mit dem Bier nehme ich dann auch war.
    Grüße aus der Hauptstadt !
    Hallo et81.
    Habe soeben die Dateien für das Update von MM17 auf MM19 hochgeladen.
    Mußte erst einmal einen Server für diese Datenmenge finden.
    Es sind 3 zip Dateien und eine Anleitung in PDF.
    Ich habe damit damals dieses Update mit Erfolg gemacht.
    Das alte Mikro habe ich gelassen, da es einwandfrei funktioniert hat.
    Ich gebe aber keine Garantie für Fehler bei der Ausführung.
    Du machst das Update auf eigenes Risiko.
    Hier der Link: https://www.swisstransfer.com/…4d-469c-bd9f-1a523396a595
    Viel Spaß dann mit AA und CarPlay.
    Hallo et81.
    Ich habe die Aktualisierungsdateien samt Anleitung für dein MM17.
    Danach hast du ein MM19 mit AA und Carplay (funktioniert aber nur über Kabel oder du mußt dir noch eine Box zusätzlich kaufen).
    Ein anderes Mikro laut Toyota habe ich nicht eingebaut (altes funktioniert einwandfrei).
    Du brauchst 3 USB sticks !!!
    Ich kann die Dateien hier nicht anhängen, da zu groß (USB1=458KB + USB2=10,2 GB + USB3= 21,3 GB + PDF-Anleitung ).
    Gruß von Ralf
    bevor du die ganze Türverkleidung abbaust nimm doch erst mal nur die Abdeckung mit dem Fensterheberschalter raus.
    Geht recht einfach. Info wie man die Abdeckung abnimmt findest du bei Youtube.
    Schau da mal nach ob der Kabelbaum irgendwo anschlägt oder mach eine Probefahrt mit jemanden aud dem Beifahrersitz, der bei der Fahrt auf Geräusche achtet.
    Gruß von Ralf
