Beiträge von 4Ravinger
    Auch der Händler Deines Notrades, sollte die passenden Muttern für das Notrad haben.
    Die Muttern in Deinem Bild gehören zu den originalen Aluräder. Das geht sicher nicht gut.
    Also fordere von dem Händler die zur Felge passenden Muttern nach.
    Alles Andere ist Murks und kann bitter ins Auge gehen....
    Beispiel SR/WR…entsprechende Verschraubung oder Schraubentypen sind mit den notwendigen Drehmomenten auch in der zugehörigen ABE definiert. Ob es für Noträder eine ABE gibt kann ich nicht sagen jedoch ist entsprechende Type auch in der BA verankert - auch wenn es nicht(mehr) zum Lieferumfang gehört. Nicht wahr?
    Für meinen Plugin sind beispielsweise/jedenfalls für meine Garnituren Original SR/WR von Toyota zwei unterschiedliche Verschraubungen vorliegend und zu verwenden!
    OT - Bei meinem Händler dasselbe:
    Wenn ich dem mit irgendwelchen Optimierungen oder Problemchen komme(welche erst später zu einem PROBLEM entarten können), oder Auszüge aus TSB Dokumenten welche mit Verbesserungen einhergehen, die bei Auslieferung resp. Produktion noch nicht optimiert/akut waren ernte ich von Kopfschütteln bis “kann ich noch fahren und funktioniert doch noch” !
    Da muss die Krücke schon hochoffiziell einem Rückruf per FIN zugeordnet sein sowie Fehler aufweisen - vorher wird da kein Finger gerührt.
    Wenn wir resp. Ottili uns nicht selber darum kümmern gäbe es NULL Hinweise auf Software-Updates oder Nachrichten das eine Optimierung vorliegt!
    Immer nur darauf warten bis ein Servicefall eintritt um einen Grund zu haben beim Händler für Software-Optimierungen vor zu tanzen ist auch armselig. Gut, mein Händler ist grad eben nicht ums Eck.
    Vielleicht mangelt es aber wirklich an Erfahrung( wie Sir Bommel andeutete) mit den Plugins und kaum einer mag es zugeben.
    Denke aber die FTH sind noch zu wenig sensibilisiert für diese Generation von Fahrzeugen und bald steht auch der bZ4x vor der Tür - dann verliert der Plugin gleich noch mehr an Aufmerksamkeit ?? Für mich fehlen ganz einfach die Schnittstellen für eine neue Infrastruktur an Fahrzeugen - da muss in geschultes Personal investiert werden welches sich auch um geeigneten Info-Austausch kümmert ??
    Momentan erscheint mir eher hinkendes Bestellmanagement und Verkaufen im Vordergrund… ?
    Vielleicht muß dein Fahrzeug auch einen Leasingvertrag oder ähnlich haben dass uns der Händler das Auto sogar abholen kommt ?? ??
    OT - Ende.
    Schönen Sonntag
    Ps: @Sir_Bommel —> Du zitierst Raver2014 aber ich kann den Zusammenhang mit einer Rückrufaktion für einen Plugin nicht erkennen ? ?
    Bob19 was bzw. wofür ist die von dir verlinkte Datei?
    Bitte kläre uns auf, wozu die gut ist und was dadurch geändert wird.
    Vielen Dank.
    Es handelt sich um eine Datei die alle Ungereimheiten wie zB Leichen im Cache/Zwischenspeicher „raus“löscht!
    Die Frage ist halt ob dieses Script mit jeder Software im genannten Umfeld(Versionen und Hardware) KOMPATIBEL ist!
    Habs bisher nicht notwendig gehabt diesen download anzuwenden ? . Gibt es eine Textdatei(nach Extraktion der Zip-Datei) die eine mögliche Kompatibilität beschreibt?
    Ps: Fand es —>
    “Please do not use this script if you do not have the belonging TSB available.
    You may risk damaging your unit if you do not know how to use this script.“
    ?? Hab DANK für die Info!
    Kannst Du bitte bei Gelegenheit Deine angesprochene Info zur Sitzheizung und Belüftung vom Juni2021 kopieren, Screenshot oder Link(Toyota Tech) etc machen bzw benennen? ??? Ich hab keinen offiziellen Argumentationshinweis…Ausser, ja die Sitzbelüftung oder Heizung ist schwach! ?
    Vlt. kannst Du diese offizielle Info oder MASSNAHME Deinem Werkstattmeister entlocken?! Vielen Dank ?
