Beiträge von 4Ravinger
    Selbiges mit BMW - probiert mal einen Preis für ein Wunschmodell von BMW zu vergleichen - unfassbare Differenzen ??
    Hierzulande werden eben noch die Toyota - Nasen ? vergoldet…
    Deswegen würde auch niemals ein Ami einen Rav4 Plugin(Prime) von DE nach US importieren ???
    Plug in RAV :
    Kannst Du das bitte etwas präzisieren?
    Wir haben unseren Plug in an der Wallbox zuhause angesteckt. Schalten die Standheizung mit der Autofernbedienung vor dem Fahren ein,
    Verbunden mit Wallbox integrierten Kabel und per Key Heizung ON wird die Antriebsbatterie zur Speisung der Heizung also nicht angetastet?
    Vergleichst Du das auch per myT App(Ladezustand) mit Display Rav4 (Ladezustand)?
    Die Batterie wird nicht reduziert.. Bei dem beiliegenden Ladekabel hat das nicht geklappt.
    Heißt das wenn Dein FZ mit Originalkabel Toyota Ladekabel geladen wird und Du die Heizung mit Key einschaltest dann reduziert das die verfügbare Batteriekapazität?
    Da war die Reichweite reduziert....Jetzt kommen wir ca. 70km durch das Vorheizen. Ansonsten ca. 60km... ?
    Was passiert in beiden Fällen wenn Du Heizung per App einschaltest/einschalten möchtest?
    Immer vorausgesetzt dass Du die vorgeschlagenen 20 Min bei welcher Temperatur und ohne Windschutzscheiben-Heizung aktiviert hast/durchlaufen lässt ? ?
    DANKE ✌?
    Bei Toyota und vielen anderen Fabrikaten ist bereits seit vielen Jahren eine Blackbox eingebaut, die nach einem Unfall von einem Sachverständigen ausgelesen werden kann. Hängt mit der Airbagsteuerungvzusammeb. Ich konnte letztes Jahr bei einem Unfall mit einem Yaris Hybrid so das das Bußgeld der Polizei und die Haftung von 0% auf 100% drehen. Geschwindigkeit, Lenkradstellung, Drehzahl uvm. werden dabei aufgezeichnet.
    Du meintest v. 100% Bussgeld/Haftung auf 0% drehen? ??
    Manches mal kann eine Auswertung der BB auch zugunsten des Fahrers verlaufen!
    Also:
    Wenn es gerichtlich für die Behörden anerkannt werden sollte warum nicht auch mal für Besitzer der BB(Blackbox) ?
    OT- Ps:
    Diese Kompetenz und Zuständigkeitsverschiebungen die im Endeffekt im Verantwortungsbereich Reklamation sich nachteilig bei den Kunden auswirkt, stinkt nach MarketingMethode und Optimierung auf dem Rücken der Kunden! Der FTH schiebt Probleme auf Köln und Köln dreht sich dadurch im Kreis.
    Die Probleme mit Hardware (Beispiel: AHK, Navi-Einheit, Schiebedach, Innenbeleuchtung, auch Software-Optimierungen etc.) werden hin und her geschoben bis da endlich mal vlt kundenfreundlich Stellung bezogen wird!
    Und das in diesen Preisregionen…??
    Es gibt jetzt für den Plugin User eine neue BA 2022 oder 12/2021 die für die Produktion ab 12/2021 gültig ist! Da wurde offensichtlich einiges geändert - an den neuen LED Scheinwerfern oder neuen LED Foglights wird es wohl nur kaum liegen… ?
    Nera :
    Vielleicht erwische ich mal in Köln jemand von der Technik der sich mit dem Prozedere auskennt und stichhaltige Infos geben kann.
    Muss mal überlegen wer das wissen könnte.....
    DANKE IM VORAUS ??
    Das wäre natürlich sehr interessant was die wahren Hintergründe anbelangt.
    Argumente wie:
    Es hat sich gezeigt das dies leichter über den Schalthebel oder Bremse funktioniert sind natürlich fadenscheinig und billig. Dann dürften diese bei allen anderen EU Modellen sowie Lexus eingenommen wegrationalisiert worden sein…
    Dennoch: Es gibt wie immer, weitaus schlimmere Probleme auf dieser Welt zu lösen ??
    Wenn der Generalimporteur in Belgien dafür nicht (mehr) zuständig ist(war) dann aber sicher ein ahnungsloser Rotstift-Akrobat in Köln.
    Und wenn es schon Basismodelle gibt, dann dürfen meinetwegen oder unter Umständen auch die Paddels wegfallen.
    Jedoch in der Top-Ausstattung sollte man dies anderen Ländern zum Trotze nicht weg ignorieren. Denn ob mein Auto Herstellerkosten seitig um ~90 € dann mehr gekostet hätte wär danach zufolge auch egal gewesen(Vergleiche Ausstattung beispielsweise in Ö).
    Es sei denn die konnten den Starttermin des Rav4 Plugin nicht länger hinauszögern weil sich Lieferung des Schaltwippen Herstellers arg verzögerte, dann sollte man den Kunden zumindest später die Option anbieten das nachzurüsten, wenn dies jemand ernsthaft in Erwägung gezogen hätte. zB meine Wenigkeit.
    So werde ich bedarfsgemäß weiter eine Hand vom Lenkrad nehmen um am Shifter herum gurken ? wenn das nicht schon halbintuitiv über die Fußbremse erledigt wurde ?
    Konjunktiv-Modus ENDE
    Ps: DAS ist mal eine schöne Frage für einen (Deinen) FTH um zu zeigen wie sehr er sich für Dich und den möglichen FZ-Verkauf interessiert ?
