Zwischenzeitlich hat es mich auch erwischt. Bj. 08/2020 und rund 90.000 km. Mittwoch gegen Mittag - Fehler im Hybridsystem. Werkstätte stellte zuerst fest, dass die 12 Volt Batterie nicht mehr geladen wird. Die Ursache lag dann am Hochvoltkabel. Donnerstag Kabelstrang bestellt, Freitag eingetroffen und am Dienstag war das Fahrzeug fertig. Kostenloses Leihauto, mittlerweile die Mitteilung erhalten, dass Toyota sämtliche Kosten übernimmt. Einerseits enttäuschend, andererseits froh, dass es ein Toyota ist. Aonsonsten wäre das vermutlich nicht kostenlos über die Bühne gegangen. Und die Reparaturkosten wären doch erheblich.
Beiträge von oe9goi
Ich muss das leider auch bestätigen. Bei beiden Fahrzeugen das selbe Problem. Lückenhafte Aufzeichnung. Hinfahrt aufgezeichnet - aber nicht mehr nach Hause gefahren oder umgekehrt. Bis vor ca. 3 Wochen hat nur selten eine Fahrt gefehlt. Nun ist das an der Tagesordnung.
Ich kann bestätigen, dass beim Yaric Cross und auch beim RAV das mit dem Laden nicht besonders gut klappt. Beim Plugin Rav hatte ich wesentlich weniger Probleme. Bei der heutigen Probefahrt im neuen Corolla Cross wurde ich angenehm überrascht. Mein iPhone 12 Pro wurde anstandslos geladen. Ich konnte keine einzige Unterbrechung feststellen.
Also es geht auch bei Toyota - nur leider anscheinend erst bei den ganz neuen Modellen.
Ich habe gleich beim Neukauf und Montage der Anhängerkupplung dieses Kabel verlegen lassen. Es ist in der Lademulde gut zugänglich. Allerdings habe ich es noch nie gebraucht - vor allem deshalb, weil sich die Batterie auch von vorne über den "Starthilfeanschluss" laden lässt.
Mit meinem Ctek lade ich von vorne - und da geht keine Zündung an.
Es gibt ja zwei Tasten für den Tempomaten. Bei einer stellst Du die gewünschte Geschwindigkeit ein - die wird dann auch von 0 bis z.B. 130 km/h geregelt wird. Wenn über die zweite Taste das Limit z.B. auf 50 km/h gesetzt wird, dann kannst Du max. 50 km/h fahren.
Meint ihr jetzt den Tempomaten oder war der Limiter aktiviert?
Ich hatte das selbe Problem. Die Sache lag jedoch nicht am Paket sondern am Unzipper Programm. Auf dem Windows Rechner hat die Unzip Version gepasst, beim Mac musste ich hingegen ein Update machen. Danach lief es auch dort einwandfrei. Probier einmal einen anderen Unziper.
Hat von Euch schon einer probiert, ob die 12 Volt Batterie über den Starthilfekontakt im Motorraum geladen werden kann (z. B. über ein CTEK Ladegerät)?
