Aber die Händler müssen ja auch nicht alles wissen.
Wenn man bei so einem Händler Kunde ist, auweia Ein Händler der sich mit den richtigen Antworten nicht sicher ist würde ich auf Dauer nicht mehr vertrauen und mir einen Anderen suchen.
Ist doch bei abgeschlossenem Wartungsvertrag egal. Wenn die Toyota Fachwerkstatt ein nicht zugelassenes
Öl einfüllt muss Sie sich im Falle eines Schaden selbst damit auseinandersetzen. Garantie
Gar nicht gewusst, dass das auch eine Dating-Plattform ist.
Da kannst mal sehen was dabei rauskommt, wenn man nicht Alles richtig liest.
Im letzten Satz steht wie man den Verbrauch senken kann.
Heute gerade bin ich nach Hamburg gefahren mit einem Durchschnitt von 5,8 l - viel Freitag Stau
Ute, warum fährst Du denn nicht von der A1 nach dem Grundbergsee ( Raststätte ) auf die B75 in Richtung
Rotenburg/W ab und in Rade wieder auf die A1. Ist etwas kürzer und Du kommst durch Scheeßel direkt an meinem Wohnort vorbei. Kannst bei mir klingeln. 2 Besucher Parkplätze direkt an der B75 vorm Haus.
Ein kleiner Klönschnack mit Kaffee und kennenlernen.
Dein Verbrauch würde dann auf 5,7 Ltr sinken da die Strecke auf der B75 etwas kürzer ist als auf der A1
wie jedes Jahr mit einem Anhänger und 3 Motorrädern
Da liegen ja auch Welten zwischen einem Anhänger und einem Wohnwagen. Aber wichtig ist das Du zufrieden bist.
Allwetterbereifung bei 6,1 l / 100 km.
Erhöhe doch mal den Reifendruck auf allen 4 Rädern um 0,2 Bar
gerne einen LKW, der mit 90 fährt, und hänge mich mit Tempomat und Abstandshalter hinten dran.
Da LKWs sehr viel Staub und Sand aufwirbeln wird deine Windschutzscheibe schneller den Geist aufgeben. Bei der HU stellt der TÜV dann Millionenkleiner Beschädigungen ( Löcher ) fest. Scheibe muss getauscht werden.
Naja nach 1,5 , Wochen hat meine nun auch Kratzer rein gefahren
Wieso seit Ihr abseits des Weges gefahren Kratzer bekommt man doch durch Andere beim Parken
Die wird schon noch arbeiten, den so hoch ist der Verbrauch nicht. Anzeige bei mir Reichweite 58,6 Km ohne
und 55,7 Km mit A/C Das würde bedeuten 2,9 Km weniger elektrisch.
Ok wenn draussen Minus 20 Grad herrschen und Du die Anlage schon Abends auf 22 Grad Plus in deinem Wagen einstellst, könnte ich mir vorstellen das es dann nicht mehr reicht und vermute das sich dann die Anlage von selbst abschaltet.
Um das genau zu beurteilen müsste das Jemand ausprobieren. Nur ich nicht denn mein Akku hat nach dem Abstellen des Fahrzeugs immer um die 85% Leistung und wirft bei mir keine Fragen auf was wäre wenn.
Klar, fahren kann man auch wenn die Batterie eine Reichweite von 0 km anzeigt. Dann braucht man allerdings Benzin im Tank.
Die Frage war aber, ob dann auch die Standklimatisierung genutzt werden kann.
Die Batterie ist ja nicht leer die Anzeige 0 Km sagt ja nur aus elektrisches Fahren nicht möglich.
