Nein ich hab Serie ohne JBL drin. Hoffentlich holen die hinteren was an Sound raus sonst ist das schon sehr solala. Es ist so als würde den Türenlautsprechern der Saft fehlen.
Beiträge von Benutzername01
Vordere Türen und Kofferraum gemacht. Hintere Türen fehlen noch, da warte ich auf Lautsprecher.
Zu spät gelesen. Eine kam links Fahrerseite rein, die Haltebleche waren dafür gedacht. Rechts gibt es 2 Boxen, eine bleibt drin und die zweite wird mit dem gleichen (Bild) ausgetauscht. Wenn nur ein Hochtöner auf der Beifahrerseite angestöpselt ist dann macht sie keinen Mucks. Es müssen dort beide angesteckt sein.
Sound erstmal nicht schlecht, schon besser aber einen großen Unterschied von Serie zu Focal merke ich nicht wirklich. Wird sich erstmal im Fahrtest zeigen. Die Türen habe ich so gut es geht mit Alubutyl ausgekleidet und die weiße Kunststofabdeckung ebenfalls abgenommen und drunter alles verkleidet.
Bin grade auch am Überlegen ob ich den hinteren Türen auch neue Boxen spendiere oder diese nur Dämme.
Und es gibt ja 2 Varianten von den Focal - einmal IS-TOY 165 und einmal IC-TOY 165. Welche sind die besseren?
Hab die hier über 2 Stück. Rechts eine eingebaut aber links hab ich ne ganz andere Box drin als Hochtöner. Jemand ne Idee?
Gerade bestellt. Fange mal vorne mit beiden Türen und Hochtönern an. Alubutyl ist auch bestellt. Sobald das Ergebnis für mich gut genug ist mache ich hinten weiter. 150€ für beide Boxen inkl Hochtöner kann man nicht meckern. Sind die hinteren Boxen auch gleich oder haben die anderen Durchmesser?
Kurze Frage: passen die Focal Lautsprecher plug&play oder muss man die Kabel verlöten?
Aktuell bei 5,6L laut Anzeige.
Guten Morgen! Mein RAV4 (TeamD, 11/2020) ist nicht wirklich laut (es ist wirklich sehr stark Asphaltabhängig!) Bei uns aus der Ortschaft heraus bei 80kmh alles top, in Stuttgart (B10) bei 80kmh leider deutlich lauter.
Ich würde als erstes einfach an den Türdichtungen (zweite Dichtung aufkleben wie in diversen YT Videos) anfangen und gleichzeitig die Türkanten in Angriff nehmen. Wie viel mm Durchmesser haben die von euch bestellten Gummidichtungen?
Als zweites würde ich einfach die Reserveradmulde mit Alubutyl auskleiden. Türen sind mir aktuell zu viel Aufwand.
