Beiträge von tr0dat
Danke! Naja beim model 2021 und 2022 kann man nach meiner idee es schon so einstellen das mann beim uberschtitt von entweder 2, 5 oder 10 km keine gerausche hort, das möchte ich aber auch gerne haben. Hat jemanden hier das 2021 oder 2022 Model und kann jemanden das vielleicht bestätigen?
Ja man kann die Akustik 1x abschalten und dann sind die auch aus.
Man hat immer noch die optische Anzeige wenn das Verkehrsschild im HUD rot angezeigt wird.
Das Update kannst auch direkt über die Toyota Homepage laden.
Da kostet es ca 120 Euro.
Auf den Stick, einstecken anmelden und fertig nach ca 1,20 Std.
Hallo Freunde,
ich habe gerade HIER eine alternative NAVI-Software gefunden
. Hat jemand von euch Erfahrungen damit
? Ich möchte ungern jemanden auf den Leim gehen. Wenn es seriös ist, spricht aber nichts dagegen, die Software auszuprobieren. Was meint ihr?
Ich glaube nicht dass es eine Alternative ist.
Vermute eher er versendet die Originale auf USB Stick.
Es steht steht ja auch nur Update da und nicht Neuinstallation. 🫵
Bei mir funktioniert auch alles in der App.
Wobei ich sie aber auch nur zum wärmen und kühlen nutze.
Den Rest ist eher Spielerei…
Hast du zufälligerweise die technischen Daten? Bekomme ich die im Baumarkt?
Wenn du es lieber helle aber nicht so blendend haben willst, würde ich eher die warmweiss wählen.
Ich habe auch die hypercolor genommen, da angeblich made in DE.
Nein, ich habe allerdings die Leuchtmittel. getauscht gegen Tageslichtweiss LED 4000K, das reicht dicke 👍 und kostet fast nix.
Eigentlich sollte sie wenn du sie einmal bei öffnen manuell gestoppt hast, beim nächsten öffnen wieder normal auf gehen.
Es sei denn du hast im Menü die Einstellung so gewählt, dass sie sich den letzten Winkel merken soll.
Kannst du doch im Setup des Fahrzeugmenüs ändern.
Die Menüführung am Lenkrad mit der Anzeige im Tacho.
Da kommt das Blubbern der Geschwindigkeit nicht nach 😃😉
