Beiträge von Wodila
    Moin Zusammen, ich habe die Lampen nochmal beobachtet und mir ist folgendes. Sie Leuchten nicht immer. Ich bin gestern viermal gefahren, jeweils kürzere Strecken.
    1. Beim erstenmal ca. 10 Min, ohne das eine VSC oder ABS Kontrolllicht anging.
    2. Beim zweitenmal bin ich aus einem Parkhaus Tiefgarage Hochgefahren, wumms war die Lampe an.
    3. Dann nach erneuten Parken bleiben die Lampen aus, trotz 20 Min. Autobahn und Landstrasse mit abbremsen und beschleunigen und Kreisel...etc.
    4. Dann nach 4 Stunde wieder losgefahren, bumms...die Lampen Leuchten wieder.
    @ DELTAWHISKEY , @Otili: Deutet das aus eurer sicht ggf eher auf Kabelbruch oder Korrision hin ?
    Vg vom Dee
    Wow, DeltaWhisky, vielen lieben Dank für diese ausführliche und verständliche Diagnose. Ich kann mir auch vorstellen, das beide im gleichen Modul sitzen. Auffällig ist, dass es vorher nur 2 Fehlercodes waren und bei der dritten Prüfung dann die verlorene Kommunikation mit dem Drehratensensor hinzugekommen ist. Ich bin gerade mit dem Auto von Deutschland nach Spanien gefahren (2500km) und hatte keine probleme oder Kontrollleuchte an. Diese kamen erst, als ich hier meinen ODBC stecken angesteckt habe und eine alte Fehlermeldung (ABS Störung) gelöscht habe, die noch drin Stand. Insgesamt stand das Auto in den letzten 2 Jahren mehr, as es gefahren wurde und die Feuchtigkeit in Hamburg war sehr sehr hoch. Ich denke auch, das man die Sensoren zunächst prüfen muss. Aber da ich da kein Fachmann bin, werde ich auf jedenfall den spanischen Mechaniker mit deinen Hinweisen versorgen. Puhhhh ! Erstmal tausend DAnk bis hierhin !!
    vg, Dee
    ich habe ein Problem. vielleicht hat jemand damit Erfahrung und kann mir etwas dazu sagen und ggf. helfen. (TOYOTA RAV4, 2. gen, AC21, BJ.2005, 150PS, Benzin)
    Bei mir leuchten seit neuesten die Kontrolleuchten für ABS sowie VSC/TRC auf. Ich habe mit einem ODBC die Fehlercodes ausgelesen und gelöscht. Bei Neustart geht es ca. 10 Min. gut und dann leuchtet es wieder auf. Hier die Fehlermeldungen/codes:
    - ABS- Steuersystem Störung / ABS Störung (DTC0C1223)
    - Verlorene Kommunikation mit Querbeschleunigungssensor Modul (DTC0U0124)
    - Verlorene Kommunikation mit YAW Rate Sensor Modul /Drehratensensor (DT0U0123)
    Bevor ich in die Werkstatt zu Toyota fahre, habe ich die Frage:
    - Kenn jemand diese Problematik ? Kann ich durch Fahrtest/Bremstest rausbekommen, ob das Problem tatsächlich besteht ?
    - Das Auto hat unten am Boden sehr viel Korrosion, u.a. auch an den Bremssensoren /Kontakten. Könnte hier das Problem liegen ?
    - Hat jemand einen Rat bzw. eine Idee, was sowas kostet in der Werkstatt?
    Bin Dankbar über jede Antwort. VG Dee
