Beiträge von Tampella120mm
    Kann mir jemand sagen, wo steht, dass der RAV zwei Rädersätze abspeichert?
    Kleines Zwischenupdate:
    Habe heute die Werkstatt angerufen und mit einem Mechaniker geredet, er keinte dass wohl beim letzten mal der Speicher nur überschrieben wurde und im Hintergrund der zweite Satz nicht gespeichert wurde.
    Das KÖNNTE dazu führen, dass die Anwahl nicht klappt.
    Werde die nächsten Tage mal vorbeifahren und dann weiß ich mehr, ich berichte wieder....
    Ein weiterer tückischer Fehler kann sein(so wars bei mir mit frisch gelieferten Winterreifen), wenn irgendein Witzbold beim Programmieren die ID eines der RDKS Sensoren versehentlich auf einen anderen kopiert hat. Dann findet das Auto immer nur drei Sensoren, davon einen mit widersprüchlichen Meßwerten und zeigt dauerhaft die orangene RDKS-Fehlermeldung im Display(natürlich ohne weiteren Hinweis, das wäre ja deutlich zu einfach).
    Abhilfe, alle Sensoren auslesen und IDs vergleichen, ob es wirklich 4 verschiedene sind,(dabei Reserverad nicht vergessen, der Sensor da drin darf auch nicht doppelt sein) . Auslesen der IDs kann mit jedem billigen Autel oder baugleichen durchgeführt werden.
    Nur fürs Neuprogrammieren der SensorID benötigt man ein Gerät mit Lizenz des Sensorherstellers.
    Also wenn ich in meine Radkästen gucke, ist hinten deutlich mehr Platz als vorne, weil ja der Platz fürs eingeschlagene Rad entfällt. Trotzdem ist der Abstand Reifen- Innenseite zu Dampfer/ Aufhängung gleich gering.
    Geht also nur mit Ketten, die von aussen greifen. König XXL Summit oder baugleiche.
    Zwei Schneeketten hatte ich noch nicht drauf. Vorne Kette, hinten Kunststoffkette, bzw Socke schon. Geht einwandfrei.
    Ich habe mir ein Programmiergerät mit Lizenzen gekauft, weil es mich zu viel Lebenszeit gekostet hat.
    Bezüglich RDKS- Erkennung, Sensor zu Fahrzeug da gibts Normen und Protokolle, die sind erstmal alle miteinander kompatibel.
    Unterschiedlich sind die Funkinfostandards je nach Sensorhersteller, die müssen im Fahrzeugsystem hinterlegt sein( und das sind sie nicht alle, schon mangels Speicherplatz geht das nicht)
    Daher gibt es zur Erkennung und Auswertung im Fahrzeug eben die teilweise sehr lange Anlernzeit, die Elektronik versucht dabei, Muster zu erkennen und auf sinnvolle Daten abzugleichen( es geht um Druck, Temperatur und eine Sensor-ID, das ist deutlich fernab von Rocketscience und das kann man aus empfangenen Daten errechnen, kann halt deutlich dauern) oder man schickt mit einem Anlerngerät die frisch von den Sensoren abgegriffenen Daten direkt über ODB in das Fahrzeugsteuergerät. Auch das funktioniert nur, wenn das Anlerngerät sowohl Daten/ Protokolle vom Fahrzeug und die der Sensoren frisch gespeichert hat. Dann ist das eine Sache von wenigen Augenblicken.
    Warum das selbst bei manchen Händlern nicht richtig funktioniert( bei meinem auch nicht), hat mit dem dahinter sitzenden Mafiasystem zu tun. Selbst auf den teuersten RDKS-programmiergeräten kann man nicht alle Protokolle gleichzeitig speichern, und ein Update( basierend auf vergoldeten Onlinelizenzen) kann das fixen. Dabei werden aber regelmäßig und vom Anwender nicht steuerbar die älteren Infos vom Gerät gewipet, damit man regelmäßig auf Updates und die damit verbunden Lizenzen angewiesen ist....wenn also ein Händler nicht anlernen kann, liegt es entweder am Unwillen, Lizenzen bezahlen zu wollen( weil die immer gleiche Kombi aus KFZ-Hersteller und RDKS- Sensoren eingesetzt wird) oder er hat einfach keinen Bock, die Updates zu fahren( was durchaus auch mal 40-50 min dauern kann...und bei der nächsten KFZ/ Sensorkombi dann wieder...).
    Abkürzen kann man das, indem man ausschliesslich Sensoren des Originalherstellers, der in der Zulassung aufgeführt ist, einsetzen lässt ( beim Across ist es Pacific, bei Toyota vermutlich auch, steht im Handbuch, die Protokolle zu diesen sind im Autosteuergerät schon gespeichert). Dann muss der Reifendienst aber ein Lerngerät haben, was die Pacific beschreiben kann. Wenn das nicht seine Standardsensoren sind( was sie nicht sind, weil die halt Standard in Asien und nicht in Europa sind), wird es halt schwierig.
    Ich konnte die Original Suzuki-WR mit Pacific nicht nehmen, weil die Felgen nicht für Schneekettenmontage zugelassen sind und musste daher auf Alternativen mit anderen Sensoren zurückgreifen.
    Mit meinem ATEQ VT46 sind die Sensoren in knapp einer Minute am Across angemeldet.
    Habe ich getestet-funktioniert auf Schnee gut, aber Haltbarkeit auf teilweise geräumten Straßen richtig schlecht. Nach 20km deutlicher Abrieb im Kunststoff.
    Deutlich besser in Preis, Fahrgeräusche, Montage, Demontage und folgender Verstauung, anschliessender Reinigung sowie Haltbarkeit sind Schneesocken(die in Ö nicht zugelassen sind).
    Dafür habe ich König K-Summit XXL im Auto liegen und zeig die bei Bedarf vor-und fahr trotzdem mit Schneesocken.
    "nur" Suzuki Across-Fahrer, aber ich kann von den Bridgestone LM005 -jedenfalls in der Größe 235/55 R19 - auch nur negatives beim Bremsen auf Schnee berichten(Kaunertaler Gletscherstraße bergab kann im Januar sehr lang sein...).
    Die Reifen sind für die Autobahn und Landstraße und insbesondere das hohe Drehmoment beim PEHV gemacht, da kommt man prima klar, auch Bremsen bei Nässe ist top.
    Vortrieb auf Schnee ist auch gut, nur, wie schon bemerkt, beim Bremsen, rutscht man sofort.
    Liegt an der Breite- meine Frau hat die in 185 auf dem Allrad-Octavia und kommt überall hin damit und steht direkt, wenn sie bremst.
    Wenn jemand einen besseren Reifen auf Schnee gefunden hat, möchte er sich bitte mitteilen.
