Hallo, mein RAV IV Hybrid Bj.2016, Automatik steht nun schon eine Woche in der Werkstatt. Die sind vollkommen ratlos.
Problem ist, dass das Fahrzeug nicht "normal" starten möchte. Statt Bremse treten und Powerknopf drücken = Fahrzeug läuft, ist es so: Bremse treten und Powerknopf 1x drücken = Radiostellung, 2x drücken = Zündung an, 3x drücken alles wieder aus. Nur wenn man den Powerknopf 30-40sek drückt springt das Fahrzeug an. Bremsschalter, Batterie (Fahrzeug + Schlüssel) wurde alles gewechselt, bringt aber nix. Hat dieses Problem hier auch schon mal jemand gehabt?
Habe heute genau das gleiche Problem mit meinem Rav4 Hybrid Bj.2018 gehabt.
Nach gefühlt 20-30 versuche ging es dann kurioser Weise wieder.
Gab es bei dir mittlerweile eine adequate Diagnose oder Lösung des Problems?
