Beiträge von Vienna.Mike
    Stehe auch gerade vor dem Problem X(
    Habe meine Sommerräder montieren lassen (die schon letzten Sommer drauf waren).
    Habe versucht den Punkt "Reifenwechsel" im Menü durch langes Drücken zu aktivieren, keine Reaktion.
    Bin dann losgefahren... 20min später Fehlermeldung vom Reifendrucksystem.
    Zur Tanke gefahren, Reifendruck angehoben und "Reifendruck" im Menü gewählt um den neuen Druck zu lernen, keine Reaktion, Lampe im Display ist an und bleibt an.
    Jetzt habe ich im Internet gestöbert und nur auf einer Seite den Hinweis gefunden dass man das Fahrzeug min 20min abstellen soll und dann nur mit Zündung an (also nicht starten) den Menüpunkt auswählen muss... Das teste ich morgen
    Aber es kotzt mich echt an.
    Ich würde mir ja nen Tester holen und selbst anlernen, aber 200€ dafür ausgeben nur um den Räderwächsel selbst machen zu können??
    Finde ich ne geile Aktion 👌🏻
    Aber vielleicht als Tip:
    Spezielle Sicherheitsschrauben sind ziemlich sicher nicht nötig (zb erhöhen unnötig den Preis) da die Schrauben nach der Montage absolut unzugänglich sind.
    Da müsste der Dieb schon die Stoßstange UND die Scheinwerfer demontieren um an die Schrauben zu kommen (das ist ja auch zum einbauen erforderlich), das tut sich niemand an, dann holen sie eher den Abschleppwagen…. 😉☺️
    Vienna.Mike: Hast Du TESS in Österreich bei einer Vertragswerkstatt nachrüsten lassen? Was kostet das in etwa? Danke!
    Ja habe sie in Wien bei einem Toyota Händler einbauen lassen.
    Interessant fand ich, dass nur wenige Händler wissen dass es sowas überhaupt gibt 🙈
    Und selbst der Händler der es dann eingebaut hat, hat es nur in einer Filiale angeboten…
    Einbau ein ganzer Tag.
    Preis inkl. Einbau 840€
    Vielen Dank für deine Rückmeldung.
    OK, ich habe immer noch keine Vorstellung wie TESS Funktioniert.
    Das ist ganz simpel.
    Du bekommst nen Schlüsselanhänger.
    Ist er in der Nähe, kannst du das Auto starten.
    Ist er nicht in der Nähe, kannst du zwar aufsperren und die Zündung anmachen, aber eben nicht starten…. Da kommt nur ne Fehlermeldung und das war’s 👌🏻
    Vielen Dank für deine Erfahrungswerte!
    Wo hast Du die Platten her?
    Hab sie damals über Ebay aus England bestellt, sie die die hier die meisten verbaut haben.
    War ein Privater der sie in Kleinserie hergestellt hat (noch bevor Toyota welche angeboten hat, und seine sind auch noch größer und Stabiler als die von Toyota)
    Also ich hab mir die Platten eigebaut und TESS nachrüsten lassen.
    Eines Tages wollte ich losfahren und es ging nichts… Also Zündung an usw ging alles, aber Starten war einfach unmöglich.
    Nach 10 Versuchen und ner dezenten Panikattacke, fiel mir ein, dass ich da ja was habe 😂😂
    Ich holte den Dongle raus, steckte ihn am USB Port an und los ging’s…. Es war nur die Batterie vom Dongle leer. Hab sie dann beim ankommen erneuert (habe für die Fälle immer Ersatz im Auto).
    Also, TESS funktioniert 👌🏻
    Nachtrag:
    Ich war froh dass ich TESS genommen habe und nicht ein anderes System, denn nur TESS hat afaik die Option den Dongle via USB mit Strom zu versorgen wenn die Batterie leer wird und man vielleicht keinen Ersatz zur Hand hat ❤️
    JSchutzplatten selbst verbaut oder FTH Werkstatt ?
    Falls selbst verbaut:
    Zeitaufwand 2h realistisch und macht es Sinn vom Zeitaufwand her da gleichzeitig neue/lautere Hupen zu verbauen ??
    Ja habe sie selbst verbaut.
    Je nach Geschick ist das ganze in 2-3 h erledigt (am Parkplatz ohne Hebebühne).
    Und ja, da die Stoßstange schon unten war, habe ich auch gleich die Piepser gegen Hupen getauscht 😂😂
