Vielleicht, weil diese Lösung zu wenig nachhaltig ist? 🤔
Beiträge von DeltaWhisky
Ein Rad runterzunehmen ist doch nicht wirklich zu viel Aufwand, wenn man dann sicher sein kann, was man braucht.
Eigentlich eine gute Idee, funktioniert aber leider bei mir wegen der hydraulischen Haubenheber nicht.
Schaust du mit Tablett oder Handy...
Bei mir ist es die App auf dem Smartphone.
Nix für Ungut, aber das sehe ich:
Ich habe den Link von papamcpom versucht, bekomme dort aber alles Mögliche nur nicht diese Gitter. 🤷
Ein Link auf ein konkretes Produkt wäre hilfreich.
Die USB-Buchse neben dem Zigarettenanzünder ist die einzige mit Datenverbindung zum MMS. Alle anderen sind reine Ladebuchsen.
Der Neustart des MMS kann diverse Ursachen haben. Du musst versuchen, es durch sukzessiven Tausch von Teilen einzugrenzen. Ich würde damit beginnen, ob ein anderes Kabel oder ein anderes Telefon einen Unterschied macht. Falls nicht, versuche (vorsichtig) am USB-Stecker zu rütteln. Wenn Du es damit provozieren kannst, liegt es wahrscheinlich an der Buchse. Wenn Du das auch ausschließen kannst, musst Du in die Werkstatt, denn dann liegt es an der Elektronik hinter der Buchse oder dem MMS selbst inklusive seiner Firmware.
Das Gaspedal zu pumpen hilft hier nicht, dass habe ich versucht.
Toyota Austria hat mir dazu einmal etwas geantwortet:
ZitatBei der Funktion handelt es sich um eine Unterfunktion des PCS (Anm.: Das Pre-Collision System, kurz PCS, ist Toyotas Kollisionsvermeidungssystem) und heißt Kreuzungsassistent. Hier erkennt das Fahrzeug eine starke Fahrpedalstellung, obwohl sich noch ein Objekt (grad vorbeifahrendes Fahrzeug) vor dem Kundenfahrzeug befindet und unterbindet somit die Beschleunigung. Ich habe das sehr oft, wenn ich flott in einen Kreisverkehr zwischen die Fahrzeuge fahren möchte. Somit ist hier von keiner Fehlfunktion auszugehen. ... Eventuell könnte hier helfen, die Empfindlichkeit des PCS Systems zu reduzieren, oder das Fahrzeug nicht aktiv in solch ein Lage zu versetzen.
Ich empfinde es als Fehlfunktion, habe aber den Eindruck, dass man hier gegen Wände läuft, deshalb habe ich aufgehört, den weiter nachzugehen.
jep, bin mit chatgpt nun auch etwas vorsichtiger, ist nicht immer alles richtig was uns die KI da auftischt.....
Ist halt K aber nicht wirklich I
Der Zigarettenanzünder ist bei abgeschaltetem Fahrzeug stromlos.
