Beiträge von Fibonacci
    Wenn man hier Verbrauchswerte angibt und vergleicht, sollte man auch dazuschreiben, was man tankt.
    Nach meiner Erfahrung macht es deutliche Unterschiede, ob man E10, E5 oder Super-Plus tankt.
    Und viele Besitzer und Werkstätten halten sich nicht an die Toyota Motorölempfehlung (0W-20), sondern kippen 5W-30 oder eine andere, zähere (billigere) Plörre rein, was man dann mit Mehrverbrauch bezahlt.
    Da ist noch ein Punkt: an der Batterie ist ein Plastikschlauch zur Entlüftung angeschlossen. Bei der Yuasa sollte das wieder passen, bei anderen Marken/Typen musst du ggf. was basteln.
    Ich habe bald das gleiche Problem: mein Auto bzw. meine 12V-Batterie sind nun 7 Jahre alt. Wenn sie anfängt zu zicken, werde ich wohl die Yuasa nehmen.
    Ich habe im Mai 22 bei meinem 2017er RAV4 Hybrid das Getriebeöl vorne und hinten (!) gewechselt und in einem anderen Forum darüber berichtet:
    Hat schon jemand Getriebeöl gewechselt? - PRIUSforum
    (Ich hoffe, ich werde nicht wieder wegen des Links gesperrt.)
    Beim 2017er 4x4 ist im E-Motor hinten definitiv Öl und ich kann mir nicht vorstellen, dass das beim Nachfolger anders ist.
    Anyway, das Öl sah nach 60.000 km / 5 Jahren noch gut aus und wäre nach meiner Einschätzung sicher noch für mind 2 weitere Jahre oder 30.000 km gut gewesen.
    Aber du machts also auch ab und zu nachladen 🤨🤨🤨😉
    Ja, wenn die Kinder im Winter mal wieder anrufen, dass ihr Auto nicht anspringt. ;)
    Ansonsten erhalte ich damit die Ladung einer 95 Ah Batterie im Keller. Die und ein 12V/230V Spannungswandler halte ich bereit für den Fall eines Stromausfalls, damit ich die elektrischen Rolläden bewegen und die Heizung ein paar Stunden betreiben kann.
    Ja, schwer vorstellbar, außer der Lehrling mach auf alle Räder bei der Inspektion 1,5 bar, weil er was falsch verstanden hat.
    Mir ist auch nicht ganz klar, ob die Drehzahl nur achsenweise verglichen wird oder mit den anderen 3 Rädern. Bei letzterem müsste man ja den unterschiedlichen Gummiabrieb auf Antriebsachse und geschleppter Achse irgendwie berücksichtigen.
