Beiträge von Eifelbayer
    Zunächst mal ein Hallo in die Runde, bin neu hier. Stefan, 57 aus der Rureifel.
    Ich fahre einen RAV4, XA3 aus 2006 mit 2.0 VVT-I mit 152 PS, aktuell 180000 km. Seit kurzem habe ich folgendes Problem: Beim Anfahren mit vollem oder fast vollem Lenkeinschlag kommt ein leichtes Brummgeräusch aus dem Bereich der Vorderachse. Dann erscheint im BC die Meldung Bremssystem überprüfen, ABS überprüfen, VTC überprüfen, Allradsystem überprüfen. Manchmal kommt noch dazu: Öltemperatur Achsgetriebe zu hoch.
    Das Phänomen tritt nicht immer auf, manchmal ist tagelang nichts. Das mit der Öltemperatur ist Quatsch, denn die Meldung kam auch schon mal beim ersten Losfahren bei 10 Grad Außentemperatur, kalter Motor.
    Die o.a. Fehlermeldungen verschwunden teils von selbst wieder, manchmal nach 2min, manchmal nach 10 min. oder nach Neustart des Motors. Manchmal bleiben Sie auch länger erhalten. Auch mit den Fehlermeldungen funktioniert Allrad und ABS!
    Ich habe bei Toyota auslesen lassen, da kam nur raus, dass am ABS-Sensor hl ein Fremdkörper sei. Habe dann alles sauber gemacht, war vermutlich ein Rostkrümel vom Hitzeschutzblech an der Bremsscheibe. Problem besteht weiterhin sporadisch. Differenzial ist von außen komplett trocken, also kein Ölverlust. Außerdem ist ja an manchen Tagen alles ok, keine Fehlermeldungen...
    Hat da jemand eine Idee?
    Lieben Dank schon mal!
    Gruß, Stefan
