Beiträge von Loook
    Liebe Mitglieder,
    vielen Dank für Eure Ratschläge. Habe inzwischen hier am Ort privat jemanden gefunden, der das Problem »mal eben« in weniger als einer Stunde gelöst hat. Es war die Zündspule. Er hat eine passende andere in den Verteiler eingebaut und siehe da: mein RAV läuft wieder! Da hätte die Werkstatt eigentlich auch drauf kommen müssen.
    Viele Grüße
    Frank
    Hallo!
    Ich habe einen Toyota RAV4 Baujahr 1995. Der Motor ist allerdings von einem RAV4 Baujahr 1997, ist generalüberholt und wurde vor 2 Jahren eingebaut. Bisher lief mein RAV tadellos. Doch jetzt startet er nicht mehr. Ich hatte geparkt – bis dahin war noch alles ok – und als ich wieder losfahren wollte, sprang er nicht mehr an. Batterie und Anlasser sind ok. Ich habe ihn dann in meine Werkstatt (keine Toyota Werkstatt) hier am Ort schleppen lassen. Die haben dann viel am Motor rumgeschraubt, weil sie den OT-Geber suchten. Der RAV 1995 hat aber gar keinen OT-Geber. Der eingebaute Motor 1997 hat zwar einen, der ist aber nicht angeschlossen, weil das Steuergerät keinen OT-Geber unterstützt. Im 1995er gibt es noch einen mechanischen Verteiler. (Das habe ich der Werkstatt natürlich zuvor gesagt, aber die haben mir anscheinend nicht geglaubt.)
    Die Werkstatt hat, nachdem die festgestellt haben, dass ich Recht hatte, einen Auto-Elektrik-Spezialisten darauf angesetzt, der alles durchgemessen hat. Sein Ergebnis: es ist entweder der Verteiler oder das Steuergerät. Am Verteiler kämen nur 8 Volt an. Er könne aber nichts genaueres dazu sagen, weil das Steuergerät einen Fehlercode produziert hat, der nur von einer Toyota-Vertragswerkstatt wieder zurückgesetzt werden könne.
    Ich frage mich jetzt, was ich da glauben kann. Wo hat der Spezi denn die 8 Volt gemessen? Am Stecker zum Verteiler oder wo? Konnte mir die Werkstatt nicht sagen. Hat er den Verteiler überhaupt mal aufgemacht? Ein defekter Verteiler kann durch einen Kurzschluss (z.B. im Kondensator) die Spannung von 12 auf 8 Volt runterziehen. Kann außerdem auch ein defektes Kabel sein. Wenn das Steuergerät defekt ist, wie konnte er dann den Fehlercode auslesen? Die Werkstatt hat jedenfalls alles wieder zusammengebaut, mir für die Fehlersuche 250 Euro abgeknöpft und jetzt steht mein RAV da und läuft nicht.
    Den RAV Baujahr 1997 habe ich auch noch – allerdings nur als Ersatzteillager. Leider passt die Zündanlage von dem nicht, denn der hat bereits eine von Steuergerät und OT-Geber gesteuerte Zündung. Kann man die Zündanlage inkl. Steuergerät austauschen oder gibt das Probleme mit den anderen Funktionen des Steuergeräts? Wer weiß was dazu?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
    Frank
