Update ... auch der Toyota Händler hat auf die Schnelle nicht herausfinden können, was das Problem ist. Ich habe jetzt einen Werkstatt-Termin Anfang August und werde dann berichten. Vielen Dank für alle Tipps - ich hab alle versucht, bisher hat aber leider nichts geholfen.
Beiträge von RimRav4
https://www.toyota.de/customer…icId=kCH7SIkBS5hQP9xL_TeR
Hier der Link zum akt. PHEV, da du keine Angabe gemacht hast was du Fährst... wenn du dort deine FIN eingibst bekommst du die Anleitung zu deinem Fahrzeug auch als PDF.
Die Handbücher lassen sich leider nicht herunterladen - da kommt nur ein roter Kreis, der sich ewig dreht - aber es passiert nichts. Mein Kollege hat es auch schon versucht - mit gleichem Ergebnis.
Warst du schon im Hauptmenü bei den Ton-Einstellungen ? Dort kann man nochmal die Lautstärke für die Einzelnen Bereich (Navi usw.) einstellen, wenn das nix hilft einfach mal den Einschaltknopf etwas länger drücken.
Die Lautstärken sind alle auf Standard … mittlere Einstellung. Booten über das Halten des Einschaltknopfes habe ich schon mehrfach versucht. Ich fürchte, dass ich um einen Termin beim FTH nicht herumkomme. Trotzdem Danke
Hi,
zu 1: unter Einstellungen - Navigation - Führung ganz unten: IMG_2690.jpg
zu2: du kannst in den Audioeinstellungen die Lautstärke auf 0 drehen.
zu3: müsste auch unter Einstellungen - Navigation - Führung ganz unten sei sein.
zu 1. Gefunden … ich weiß nicht, warum ich nicht gesehen habe, dass es hier noch weiter nach unten geht …
vielen Dank
2. Das geht im Moment nicht - siehe anderer Thread - weil mein System gerade keine Lautstärke einstellen lässt. Diese ist auf 0 und der Lautstärkeregler ohne Funktion (außer, dass ich den nicht vorhandenen Ton ausschalten kann).
3. Dazu habe ich nichts gefunden - evtl. liegt das aber an der Beschriftung der Menüpunkte. Ist evt. „ Sprachführung anhand von Orientierungspunkten“ gemeint? Ich habe einfach mal alles ausgeschalten. Kann ich aber erst testen, wenn ich überhaupt wieder Ton habe.
Noch mal Danke für die Tipps
ich habe meinen neuen RAV4 noch nicht, aber vielleicht hilft die Dokumentation, sie ist vom Oktober 2022, das Navi z.B. hat hier nur noch die Lautstärkeregler als mechanische Elemente.
https://www.toyota.de/customer/manuals#/pdf/PZ49X-9A587-DE
Vielen Dank, aber ich bekomme bei den Links leider nichts geöffnet. Liegt vielleicht am iPad … ich werd das auf dem PC testen.
Hallo zusammen
mein fast neuer RAV4 PlugIn (4 Wochen alt, MJ 23) bzw. das Entertainment-System gibt keinen Ton mehr von sich. Das ist seit dem Start heute Morgen so. Es geht kein Radio und keine anderen Medien - es wird aber angezeigt, dass etwas abgespielt wird. Keine Freisprecheinrichtung, keine Sprachausgabe, etc. . Das PDC piepst dagegen ganz normal. Ich kann am Lautstärkeregler drehen oder die Tasten am Lenkrad nutzen - kein Effekt - es wird auch keine Lautstärkeänderung in Zahlen im Display angezeigt, wie es sonst angezeigt wird.
Während der Fahrt hatte ich es kurz geschafft, eine Fehlermeldung zu bekommen: Da stand dann auf den großen Bildschirm neben einem gelben Dreieck mit Ausrufezeichen: „Angehalten. Es ist keine Lautstärkeanpassung möglich“ … die Meldung bekomme ich aber nicht mehr her. Wenn ich auf die Ein-/Aus-Taste drücke, dann kommt die Meldung, dass der Ton aus ist. Die Meldung verschwindet, wenn ich die Taste wieder drücke. Es ist so, als ob die Lautstärke auf Stufe 0 eingefroren wäre.
Mit dem Händler habe ich telefoniert - der hatte das auch noch nie.
Ich habe das Auto mehrfach neu gestartet und das Entertainment-System gebootet … kein Effekt.
Als ob das Auto einen Mute-Knopf hätte, den ich aus Versehen gedrückt hätte.
Irgendeine Idee?
Hallo zusammen
es geht um das neue große Navi im Facelift-Modell 2023 ... ich habe ein paar Sachen, die ich selber nicht gelöst bekomme. Vielleicht hat je jemand eine Idee ...
Das Handbuch, welches ich mit dem Fahrzeug bekommen habe, gehört noch zum alten Modell und hat mit meinem System leider gar nichts zu tun. RTFM hilft also nicht.
1. Hat jemand eine Idee, wie ich mein Navi dazu bringen kann, dass es die Ansagen auf Deutsch macht? Ich habe an allen Ecken und Enden gesucht - aber an den Stellen an denen man die Sprache einstellen kann, ist bereits alles auf Deutsch eingestellt. Ich finde es einfach nicht.
2. Kann man die Streckenführung beim Navi grundsätzlich auf stumm stellen? Ich muss das bei jeder neuen Route manuell abschalten.
3. Ich hatte gelesen, dass das neue Navi seine Routenführung online anhand von Verkehrsdaten ermittelt ... ähnlich wie Google Maps. Muss man dazu extra noch etwas einstellen? Meines weiß mehr oder weniger nichts von der Verkehrslage und schlägt Routen trotz Stau vor, den ich auf Google-Maps bis ins Detail sehen kann. Das Toyota Navi sieht dagegen nur freie Strecke ... die Darstellung ist zwar besser, als beim alten Navi, aber die Streckenführung ist im Bezug auf den Verkehr so gut wie bei meinem ersten TomTom vor 20 Jahren.
"Ich habe es lediglich 2 x in 1,5 Jahren erlebt, dass mein Handy nicht erkannt wurde. Da half nur anhalten, Auto aus und Auto wieder an und alles lief wie es sollte."
Hatte ich auch immer wieder, vor allem in den letzten Monaten mit dem Vollhybrid (MJ2020). Ich nehme an, dass das daran lag, dass das iOS öfter Updates bekommt, als das Entertainment-System.
Anstatt Anhalten, reicht es 5 Sekunden auf die Ein-/Aus-Taste zu drücken. Das sorgt für einen Reboot (auch während der Fahrt) und hat mein Problem immer wieder behoben.
Wenn Du die Kupplung nach Gebrauch abnimmst und verstaust, dann sollte es eigentlich reichen, das Teil mit einem Lappen grob zu reinigen. Den Kugelkopf fetten ... das hängt davon ab, was Du mit der AHK machst. Ich fette die Kugel, bevor ich mit Anhänger fahre, weil es sonst immer knarzt. Und bei Nutzung eines Fahrradträgers entfette ich den Kopf mit Bremsenreiniger, damit der Träger fest sitzt. In die Aufnahme ab uns zu Kriechöl sprühen ... schadet sicher nicht ... hab ich aber ehrlich gesagt noch nie gemacht. Der Plastikdeckel sollte wahrscheinlich nicht ganz dicht sein, sonst steht da am Ende Wasser drin - ich denke, das ist nur ein einfacher Schmutz- bzw. Spritzschutz.
Laut Preisliste sind das 490€
Ich habe einfach nach Toyota Enhanced Security System gegoogelt - kam als vierter oder fünfter Punkt von oben.
Falls externe Links hier erlaubt sind …
https://www.toyota.de/content/dam/toyota/nmsc/germany/downloads/rav4/Toyota_RAV4_PL_04_23_c.pdf
