Wobei das Ganze schon schräg ist 🤔: Während der Fahrt darf keine Blitzer App benutzt werden - Vor der direkten Fahrt darf man sich die Blitzer inkl. mobiler Blitzer anzeigen lassen 🤷♀️
Vor der Fahrt? wir den ....
Ich weiß nicht wie das bei dem altem Infotainment ist .......aber das neue zeigt hier in Italien die stationären Blitzer in den Ortschaften wenn das Werksnavi genutzt wird
in DE wird das ausgeblendet und nicht angezeigt....
Neue Lautsprecher oder was meinst du?
Okay dann muss ich an die Radhäuser von außen nochmal ran. Wenn es Wärmer ist.
Ja neue Lautsprecher....
Radhäuser von Aussen meine ich....Hinten habe ich alles komplett auseinander gebaut
Auf Bleche Alubutyl und Kautschuk, auf wirklich alle Plastikteile Kautschuk 6 bis 9 mm
Respekt! Das ist viel Arbeit
Wenn du schon die Türverkleidung ab hattest hast du auch die Lautsprecher gemacht ?
Was hast du hinten Innen gemacht? Ich habe da eine Lage Alubutyl drauf und 6mm Armaflex. Hast du noch mehr?
Was planst du bei den Radhäusern von Außen? Da bin ich gerne dabei, aktuell überwiegen die Strassengeräusche, da will ich ran. Die Scheiben wären bei mir das letzte Mittel.
Türen sind alle gemacht, Außenblech wie auch dann direkt hinter der Türverkleidung. Sogar im Kofferraum habe ich alles gedämmt. Ein Effekt ist da, aber überzeugt mich noch nicht
Ich glaube die Türen mache ich nochmal auf im Frühjahr und Kontrolliere alles...
Die Radhäuser entweder mit Alubutyl oder 2K Flexabdichtung (weber.tec Superflex D 24 Reaktivabdichtung)
auf Blech und die "Lappen"-Radhäuser-Verkleidungen mit Superfelex D24 durchschmieren oder wenn es haftet dann direkt eine 9 mm Kautschukmatte kleben
Haste auch alle ABC Säulen gemacht ?
Motorhaube ?
Kofferraumklappe ?
Alle Kunststoff Verkleidungen (auch Schweller) mit 6 mm Kautschukmatte verklebt?
Ich bin heute nach Italien gefahren und es ist viel besser geworden.....vollkommen zufrieden werden wir nie sein jeder Schritt macht die Erwartungen groß und süchtig nach mehr mehr und mehr ...😁
Ich will unbedingt die Radhäuser von Aussen machen das macht sehr viel aus ......von innen sind hinten dicke eingepackt ...und im Sommer im Urlaub dann das Dach .....dann ist alles perfekt
Alles andere ist fertig ......Morgen geht es auf die AB 900 km ....bisschen testen 😎
Btw, weiß jemand von den hier anwesenden Experten was ca. eine neue Windschutzscheibe mit integrierter Heizung (für Plugin) kosten mag?
Danke euch
Den Umbau hab nicht geplant (da ist schon Folie dabei 😁) ist auch typisch Lounge dabei .. .also keine Ahnung 🤚
Magst du mal über den dicken Daumen sagen was es kostet? Also die Teile? Einen Ex-Toyota-Mechaniker habe ich an der Hand (im Friedenspreis).
Nur die Scheiben 320 pro Stück......alle anderen Teile können bleiben.Der Einbau ist wirklich sehr einfach
Habe ich heute erst gesehen, dass der Plug-In Doppelverglasung vorne hat. Aber der Preis für die Scheiben ist heftig. Habe einen Corolla mit Doppelverglasung, aber ich kann ehrlich gesagt keinen Unterschied feststellen, wenn ich mal einen ohne fahre.
Steht bei den Corolla Scheiben Lamisafe drauf?
Ja wenn der Rest drum herum nur Blech ohne Dämmung ist dann kann da kaum unterschied sein...
Beim RAV 4 Plug-in sind die
Radhäuser zusätzlich gedämmt und die Batterie unter dem Boden?? .....das macht sich bemerkbar im Vergleich zum Vollhybrid...erst auf BA und Landstraße
Heute die Plug-in Seitenscheiben eingebaut , ich bin etwas unsicher gewesen...noch nie sowas gemacht .......echt super einfach ..bin schon auf die Ergebnisse "Autobahn" gespannt.. ![]()
