Beiträge von Karnermart268
    Wenn man bedenkt, dass die ersten XA5 Ende 2018 gebaut und Anfang 2019 zugelassen wurden, dann hält diese Pufferbatterie schon 7 Jahre.
    Also brauchen wir uns keine Sorgen machen. :)
    Mein Vater hat einen der ersten RAV4 XA5 (Prod.-Dat. 11/2018) und da gibt es bisher keine Anzeichen.
    Hallo zusammen!
    ich bin neu im Forum... lese aber schon lange mit. Derzeit fahre ich einen RAV Xa3 4x4, Bj. 2015 mit 111kw.
    Nach langem Überlegen habe ich einen neuen RAV Xa5 4x4 (Teamplayer) bestellt. Leider wird dieser mit 18 Zoll ausgeliefert und es gab auch keine abweichende Bestelloption. Gerne würde ich aber meine alten Originalfelgen (auf der Felgenrückseite steht 17 x 7J 39 AKH) mit 225/65R17 weiternutzen, zumal die Sommerreifen nagelneu sind. Weiß jemand ob das geht? Im "Notfall" Zubehörfelgen, damit ich zumindest die Reifen weiternutzen kann. Im Netz bin ich auch nicht so recht weiter gekommen...Ich hoffe Ihr könnt mir einen Tip/ Rat geben...Danke im Voraus...
    Problem 1: A3 RAV hat keine Drucksensoren in den Felgen. Lampe wird also aufleuchten, außer du rüstest nach.
    Problem 2: Gutachten für den aktuellen RAV4 wird es für diese Felgen keines geben.
    Problem 3: Es kann passieren, dass die Felgen wegen mangelnder Einpresstiefe nicht über die Bremsanlage passen, da diese beim aktuellen deutlich größer ist.
    Die Reifen kannst du mit anderen Felgen weiter nutzen, da es diese Reifengröße beim aktuellen RAV4 auch noch gibt. Auf Gutachten bzw. evtl. nötige Eintragung achten.
    Ja, indirekt, denn wenn die Batterie nicht mehr ok ist, gibt es einen Fehlercode und den sieht auch der TÜV. Und kann ihn offenbar nicht ignorieren.
    Die Prüfer, die zu uns in die Firma kommen, können die Notruffunktion prüfen. Sie schließen einen Dongle an OBD an, der per BT an ihr Handy gekoppelt ist. Über das Handy können sie den SOS-Knopf ansteuern, der dann einen lauten Prüf-Piepser von sich gibt.
    Wenn Honda das umsetzt dann steige ich um :)
    Externer Inhalt youtube.com
    KI hat Probleme mit Händen, da haben die Menschen immer Hände mit sechs Fingern, bei Auspuffanlagen scheint das auch der Fall zu sein. Plötzlich gibt es Autos mit sechs Endrohren.
    Diese Batterie wird wohl im DCM (Telefonempfänger) des Fahrzeugs sitzen. Dort befindet sich auch die SIM-Karte. Dieses Teil sitzt mittig im Armaturenbrett unterhalb des Bildschirms. Jedoch ist mir nicht bekannt, dass die Batterie getauscht werden kann.
    Die Grundform finde ich recht gefällig. Man erkennt auch die Hammerhai-Front und die bogenförmigen Scheinwerfer. Ich hoffe nur, dass der Kühlergrill nicht in Wagenfarbe kommt. Das gefällt mir schon bei manchen Lexus bzw. Toyota Crown-Modellen nicht besonders.
