Für solche Aktionen benutze ich einen Anhänger und nicht meinen Kofferraum. 😅
Beiträge von Karnermart268
Vorne auch ? Sind es beim FL mit Projektor-Scheinwerfer nicht auch vorne LED?
Ja ist es, auf der Anderen Seite, scheinen LED Scheinwerfer aber auch echt gern Kaput zu gehen, vielleicht verbauen sie deshalb noch Normale Birnen (wobei mir ja Tauschbare LED Leuchtmittel lieber wären)
Bei den Projektor-Scheinwerfern sind es LED-Blinker. Da hast du Recht.
Bei den VFL-Modellen ist es kein Problem eine LED-Birne in den originalen Nebelscheinwerfer einzusetzen. Hab ich schon gemacht, (es ist nicht zulässig, ich weiß), aber mir war da die Optik wichtiger. Es gibt keine Fehlermeldung.
Bei der HU auch keine Probleme mit dem Prüfer, er hat es nicht gemerkt/gewusst etc.
Passende Birnen gibts bei Ebay.
Eine straßenzugelassene Lösung, die OEM aussieht, gibt es meines Wissens nicht. Auch Osram und Co. sind nicht zulässig.
Der RAV4 2023 hat doch LED in Blinker und Nebelscheinwerfer verbaut, kann man die Leuchtmittel nicht bei unseren einsetzen?
Die haben ja für den RAV4 ne Zulassung.
Ich werde mal beim FTH anfragen, wenn ich wieder in der Nähe bin.
2023er RAV Team D hinten und vorne normale Birnen bei den Blinkern. Nebelscheinwerfer sind LED, aber nicht passend beim 2021er. Zumindest nicht Plug&Play. Stecker am Leuchtmittel ist verschieden.
Servus, ein Kollege von mir hat gestern bei seinem RAV Hybrid mit AWD (2019er, 115.000km) folgendes entdeckt. Die Steckverbindung des Hochvoltkabels zum hinteren Differential ist schon sehr stark korrodiert. Noch kein Fehlercode vorhanden. Aber es soll schon Fälle gegeben haben, bei denen das Auto dadurch lahm gelegt wurde.
Anfrage bei Toyota wurde gestellt. Werde mir bei meinem RAV vor dem ersten Winter da etwas überlegen um dem vorzubeugen.
Den Artikel aus obigen Link habe ich verbaut.
Da ist ein Video vom Einbau dabei. Wobei ich die Blenden an der Seite zum Kunstleder rausgehebelt habe. Ein kleiner flacher Schraubenzieher eignet sich da gut. Aber der Plastikhebel ist auch dabei. Die Blenden kommen ohne nennenswerten Kraftaufwand raus. Ich habe die Stecker und das rot/schwarze Kabel mit selbstklebendem Schaumstoff umwickelt, um ja kein Klappern einzubauen. 😁
Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus! 26,44€ 54%OFF | Auto LED Tür Schüssel Armlehne Atmosphäre Licht Innen beleuchtung Dekoration Schüssel Griff Rahmen Licht für Toyota Rav4 2019 2020 2021
26,44€ 54%OFF | Auto LED Tür Schüssel Armlehne Atmosphäre Licht Innen beleuchtung Dekoration Schüssel Griff Rahmen Licht für Toyota Rav4 2019 2020 202126,44€ 54%OFF | Auto LED Tür Schüssel Armlehne Atmosphäre Licht Innen beleuchtung Dekoration Schüssel Griff Rahmen Licht für Toyota Rav4 2019 2020 2021a.aliexpress.com -
Die Türgriffbeleuchtung habe ich heute eingebaut. Sie funktioniert an allen vier Türen einwandfrei, ohne dass ich an der Verkabelung etwas verändern musste. An der Fahrerseite wird am Spiegeleinsteller zwischengesteckt. An den restlichen Türen am Fensterheberschalter. Farbe Eisblau, da es gut zur Fußraumbeleuchtung ab Werk passt.
Liebe Grüße
Hallo in die Runde,
meiner soll am Donnerstag ausgelierft werden. Allerdings mit nur einem Funkschlüssel. Der 2. wird später nachgeliefert.
Ist das bei Euch auch so?
Mein RAV 4 Team D 4x4 Facelift mit Erstzulassung 09.05.2023 hatte beide Funkschlüssel dabei.
für die Beleuchtung ab 22, gibt eigene Verbindungen im Stecker. Bei meinem Nachrüstest hab diese Verbindungen gefehlt und ich musste sie eben selber Einpinnen. Ich habe das Set allerdings bereits für denn ersten Liefertermin meines Wagens bestellt.
Ok, ich lasse mich überraschen und werde berichten.
