Beiträge von Karnermart268
Es gibt Neuigkeiten:
Das kommt schon hin. Der Zweimassenschwung kostet relativ viel. Ist bei den A2 RAV auch schon sehr kostspielig.
Gibt es nennenswerte Unterschiede (ausser neues Digital Cockpit) zwischen 19 und 23. RAV4 ? ..... Fahrwerk, Geräuschdämmung, Fahrverhalten ?
Habe 05/23 meinen 20er RAV4 Vollhybrid mit 55000 Kilometer gegen das Facelift-Model getauscht. M.M.n. ist das Ansprechverhalten des Antriebs besser wenn man z.B. beim Überholen das Fahrpedal voll durchdrückt. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich von FWD auf 4x4 gewechselt bin und der hintere E-Motor hier evtl. noch mit reinspielt. Desweiteren ist der Verbrauch ca.0,3 - 0,5l auf 100 Kilometer geringer als beim Alten. Fahrwerk und Lautstärke ziemlich gleich.
Ich bin gestern auch einmal definitiv knapp rausgefahren, musste deshalb ordentlich Gas geben. Vorderräder haben kurz durchgedreht, aber es ging vorwärts ohne Regeln oder Gaswegnahme.
badbrain80 Der Empfänger für das TPMS an dem das Ali-Zusatzsteuergerät angeschlossen wird kostet ca. 500€ und da es auch für den SmartKey zuständig ist kann man es mit Sicherheit nicht einfach von einem anderen Auto übernehmen oder tauschen. Wenn das überhaupt reichen würde. Hatte keine Zeit mehr weiter zu suchen.
Bei meinem Adventure (edit Vollhybrid), der 08-2023 gebaut und gerade zugelassen wurde wird der Druck auch nicht angezeigt...
Könnte man das Steuergerät von der neuesten Ausführungsvariante nehmen und dann geht's?
Welches Teil von AliExpress hast du denn genau gekauft? Dort gibt es scheinbar 100 Varianten und alle zeigen noch das alte Kombiinstrument...
Möchtest du meines haben? Ich habe es wieder ausgebaut bei meinem.
Kann man da einfach einen Aufkleber drüber kleben oder funktioniert der Radarsensor dann nicht mehr?
Kannst du ja ganz leicht ausprobieren.
So, habe die Blende eben mal montiert. Die Bilder sind jetzt nicht so sehr aussagekräftig, da die Blende auch ca. 5 cm nach vorne oder hinten geschoben werden kann.
Anbei die gewünschten Bilder:Der RS-Aufkleber fehlt noch. 😉
Guten Tag,
Ist es möglich, die Klimaanlage eines Toyota RAV4, 2022 AWD Hybrid einzuschalten, beispielsweise während der Fahrt auf der Autobahn? Ich meine, wenn der Verbrennungsmotor läuft. Oder ist es besser, im EV-Modus das Gaspedal loszulassen und die Klimaanlage einzuschalten? Beschädigt es nicht den Kompressor oder ähnliches oder ist es besser, die Klimaanlage nur bei stehendem Fahrzeug einzuschalten?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten
Wie kommt man nur auf sowas? 😄
