Beiträge von Karnermart268
    Meine Webasto heizt den Innenraum schon "normal" auf, also wird warm.
    Aber die Serienheizung ist echt "Kacke", muss ich leider so sagen, da muss ich bald 20 min fahren bis heiße Luft aus den Ausströmern kommt, das kenne ich so sonst nicht.
    VG
    Pierre
    PS Ich bereue immer mehr den Wagen gekauft zu haben. ..... Ist wahrscheinlich so, wenn man vom Land Cruiser kommt.
    Mein RAV4 wärmt das Kühlwasser in 2-3 Minuten Fahrt auf und so kommt auch zügig warme Luft aus der Heizung. Mit 30 Minuten Standheizung davor natürlich sofort.
    P.S.: Beim Diesel LC wird das Kühlwasser sicher nicht schneller warm geworden sein.
    Servus, kontrolliere mal den Kühlwasserstand des Motors. Wir hatten einen Marderbiss und dadurch Wasserverlust. Weniger Kühlwasser = weniger Wärme. Es kann sich auch Luft in der Kraftstoffleitung des Heizgerätes bilden, wenn man das Gerät nicht oft nutzt. Das führt zu Leistungsverlust des Heizgerätes. Ein Webasto-Partner oder Werkstatt mit entsprechender Software kann das per Diagnosegerät entlüften.
    Der Fernlichtassistent kann nicht eingestellt werden - was ich weiß ist, dass er auf die Intensität von LED-Scheinwerfern programmiert ist. Er reagiert bei Halogenlicht etwas langsamer. Dass er in manchen Situationen nur ganz kurz aufblendet ist leider sein Schema.
    Die anderen beiden Punkte kann der RAV4 einfach nicht. Lässt sich nicht aktivieren, weil die Funktionen einfach nicht vorhanden sind.
    Wenn du 5 Arbeitsplätze hast und drei davon mit ProAce besetzt sind, die nicht zur Inspektion da sind, spricht das Bände.
    Bei einer ProAce-Schulung in Köln war ein Mann von Stellantis vor Ort. Ich fragte ihn was ihre Kunden sagen, wenn die Autos so oft Probleme machen und in die Werkstatt müssen.
    Seine Aussage:
    Unsere Kunden sind das gewohnt.
