Hi, die sehen wirklich cool kannst du evtl. Link posten zu den Blenden?
Danke
Danke
Hallo, ich habe Suzuki Across PHEV(Rav 4)und hier ist der link zur Ladeschale. https://www.amazon.de/gp/product/B0CCRZYNWR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
Ja, das waren die ersten Serien des XA5.
Die konnten kein Car Play. Danach war das Serie und die ersten Modelle bekamen ein Update.
Das hat aber nichts mit dem Problem des scheinbar zu schwachen Ladefelds zu tun.
Mit dem iPhone XR lief es immer absolut problemlos. Mit dem iPhone 14 Plus nicht mehr zuverlässig. Ich gehe davon aus das die Erhöhung der Kamera die Ladespule aus dem Bereich herausfallen lässt.
Ich habe eine Ladeschale aus Zubehör bei A... gekauft und mit der laden von meinem iPhone 14 Plus funktioniert.
Hallo, ja klar Ursache war Montage Alarmanlage. Mit peinlich nicht zu tun, Firma die Anlage eingebaut war natürlich bereit nachzubessern, oder Problem zu lösen, nur dafür muss ich in kauf nehmen ca. 400 km Entfernung. Ist aber jetzt so wie so uninteressant, habe bei Toyota.tech Werkstatt unterlagen geholt und Problem selbst gelöst(war nur löse Stecker am Steuergerät für Wärmepumpe hinter dem Handschuhfach). FTH habe natürlich kontaktiert deswegen, aber für die war das zu viel Arbeit. Auf jeden Fall jetzt tuts alles wieder.
Hallo, ich brauche kleine Hilfe ,es geht uns Sicherungsbelegung bei Rav 4 Plug in und ganz genau Wärmepumpe. Bei mir nach Alarmanlage Installation ist die Wärmepumpe plötzlich ohne Funktion, das heist zum heizen muss immer Motor laufen und dass ist nicht der Sin von Plug in. Bevor ich fahre zum Händler der die Anlage installiert hat, würde gerne Sicherung prüfen.
Hallo, normalerweise man braucht keine zusätzlichen Schutz, weil Fernbedienung lässt sich ausschalten(Abschlisstaster drücken und halten und zwei mal auf Aufschließen drücken/LED blinkt zwei mal)und zum aktivieren einfach mit Fernbedienung Auto entriegeln. Probiert mal aus, funktioniert zu 100 prozent.
So nun ist meine AHK auch verbaut, genau wie ich es mir vorgestellt habe im nicht montierten zustand völlig unsichtbar, einziger wehrmutstropfen der Fuss sensor vom Kofferraum wurde entfernt.
Schade das die haben Sensor ausgebaut ,bei meinem Across wurde so montiert, das Sensor trotzdem funktioniert, aber nur links
Alles anzeigenHallo,
ich habe mich für eine AHK, vertikal abnhembar, entschieden. Dass der Fußsensor hierbei nicht mehr funktioniert, wurde mir mitgeteilt. Aber mir wurde im Vorfeld nicht mitgeteilt, dass ein Stück herausgeschnitten wird.
Ein kleiner Ausschnitt wäre vertretbar, aber bei mir wurde m. M. n. ziemlich viel herausgetrennt (siehe Bilder).
Ist das so normal??
Fahrzeug: RAV 4, Hybrid in der GR-Variante
ich habe bei meinem Across auch eine vertikale AHK von Westfalia und bei mir haben die so installiert,das Fußsensor funktioniert immer noch, aber nur links. Mit Stoßstange ist das wirklich normal, es liegt meistens mit AHK ,eine Schablone dabei nach dieser wird Stoßstange auch ausgeschnitten.
Hi, hat vlt. jemand Interesse am Radio das habe im Anfang von diese Thema beschrieben. Da ich steige in zwei Wochen auf Plug in um und der Händler möchte Serien Radio bei Inzahlungnahme drin haben würde ich diese Radio zum halben Preis abgeben.
Morgen nochmal, ja tatsächlich gerade probiert mit Huawei P20 pro und es geht wirklich nur mit Kabel, aber wenn man liest App Beschreibung in Play Store, da steht nichts von Kabellos wie bei CarPlay, nur mit hochwertigen Kabel verbinden...das heist ohne Kabel geht mit keinem Radio, ob Android oder Touch Go.
