Beiträge von Toyotawillie
    So wie gesagt es sind die mit Vollauslastung die mehr betroffen sind als die mit Basis Ausstattung
    Mehr Optionen die auch hochfahren und Strom verbrauchen.
    Nach die dcm Module Update kann Man sehn das er weniger am Laden ist
    Ist also Glücksache……und wie lange hat man vorher Gefahren
    Ich hoffe fur euch alle das er im ready geht wenn ihr druckt
    Darum fahren wir Toyota
    Unser RAV4 geht ab Sommer sozusagen in den Vorruhestand und aus den 22.500 km pro Jahr werden wohl nur noch um die 7.000 km mit längeren Standzeiten werden. Ich vermute/befürchte, dass das Problem einer entladenen Batterie uns somit möglicherweise treffen wird.
    Der Kauf eines Batterie Ladegerätes steht oben auf der Liste . Ein Noco Jump Starter ist schon längst da, wurde allerdings bisher nicht gebraucht.
    Video oben gesehen,da wird exact gesagt Sicherung raus ,und fertig
    So werden die auch gelagert bei Toyota Ab werk
    Oder wenn zu viel Aufwand ein ctek 5.0 im Kofferraum und eingesteckt lassen bis wieder laufen muss
    Danke für die Antwort. Wenn der MXS 5 zu groß ist, regelt der nicht automatisch runter, bzw passt sich an?
    Ich mach es auch mit ctek,5.0
    Kein Problem
    einfach auf Auto (symbol) drucken 2 Lämpchen geht an
    Warten bis er grun ist und fertig, aber das kann mehrere Stunden dauern.
    Fur die Batterie kann es nicht Schaden weil der ctek selber kontrolliert wie es ist.
    Wir müssen uns denk ich sowieso daran gewöhnen 3bis 4 Jahr und neue drinne
    Wichtiger ist das man sieht was die ladespannung ist,wenn man 2 Stunden pro Tag Fahrt braucht man das sowieso nicht.
    Nach den dcm Update ist es viel besser geworden.
    Ich habe selber ein sigarettenplug/voltanzeige 12.3/12.5 zeigt er an…..wenn er lädt 14.3/14.5 (wenn ich direct an Batterie ist die 12.7/öö12.8 wenn ich grade gefahren habe nach eine Stunde/vorne gibt er dan 12.5 an
    Wenn du zum Auto gehst …..die Tur auf machst…..hörst du bzzzzzzzzzzzzzz ,das ist die abs Pumpe,die braucht viel strohm,hinten elektrische Heckklappe auch.paar mal auf und zu (5mal) und dein Ladegerät braucht eine Stunde oder langer um Saft rein zu bekommen.
    Wenn du schnell ins Auto gehst und auf Start druckst sieht man die Spannung 11,6/11.8 (das scheint normal zu sein) er muss zwischen 32/47 modulen wach machen und communiceren abhängig von wieviel Ausstattung das Auto hat.(kann man allles sehn wenn ihr beim HYbridencheck mit guckt.
    Also ctek.5.0 kann man ohne Probleme gebrauchen
    Tip von Willie es past auch die größere batterie von Plugin rein (nur Kleine Schwarze Abstandblock weg nehmen )
    Momentan stat 45 (hybtid )nach 55 plug-in aufgewartet nach 12volt Probleme nach 60 ah Und Ja die passt.
    Wir fahren TOYOTA fur sicher zu gehen, dann sollte es nicht an eine Batterie liegen die nur die Computer und ein relay muss betätigen und kein Saft mehr hat um das zu tun, Darum 60 ah ist etwas mehr standzeit (und wenn ein Mechaniker sagt die bekommt er nicht voll,🪫……🔋 ist getestet durch Toyotawillie und sehr gut befunden.
    Andere tip wenn du auf deine Frau oder Freundinnen wartest lass im in ready Modus (bist du selber auch immer😉)
    Gruß Willie
    Wie kannst Du (oder sonst jemand) erkennen, ob die Platten eingebaut wurden? Es geht ja, wenn ich das richtig verstehe, um die Platten, die zum Schutz der Stecker an die Scheinwerfer geschraubt werden.
    Vielleicht kommen da im Radkappen gelbe aufkleber
    In Russisch/english und Japanisch
    PROTECTED BY PLATES
    Don,t take or steal this car
    Was ich schon gesehen habe ist das man ein Schalter anhlich gemacht hat ,sobald man die stossstange bewegt das Alarm was jetzt noch aktief ist ,ab geht.(vielleicht mal ein kwik Sensor verbauen)
    Externer Inhalt youtu.be
    Bei 2.10 minuten ist interessant
    Dieser sollt ihr an sehn warum die Versicherung und und……
    Ich bekomme meinen RAV4 Adventure nächste Woche und habe mit entsetzen diesen Tread verfolgt....
    Bevor ich mir die Schutzplatten für die Scheinwerfer / Stecker kaufe, wollte ich mal nachfragen ob sich in der Zwischenzeit etwas an der Situation geändert hat.
    Gibt es die Platten jetzt schon bei Toyota Österreich (oder Deutschland) zu kaufen oder bleibt noch immer nur der Weg über Ebay?
    Wenn der neu ist ,sind sie drinne oder geänderte Scheinwerfer
    Toyota sagt da nicht viel über was geändert worden ist,es kann sein das die Canbus codiert ist und soweiter….
    Die Platten Sorgen nur das sie nicht über canbus/Scheinwerfer rankommen.(den Schaden hat man aber Auto bleibt auch,neue Stoßstange und lackieren
    Die Platten sind in einige Länder einfach for handen,warum Niederlande /Deutschland/Ostenreich da hinter her laufen (mussen) weiß ich auch nicht.Es gibt Video,s die beschreiben das die Händler 2 mal ein Auto verkaufen oder den Diebstahl Schäden beheben müssen.Alles KASSA
    In England haben die es jetzt vorgesehen auf landrover ,fur die Eigentümer sind die momentan nicht mehr fur normales Geld zu versichern ,und auch hier sagt landrover Ist uns egal.Sehr schade den die Eigentümer konnen die Auto,s fur viel weniger weg tun oder in die Garage stellen und warten bis man ihn wieder versichert bekommt.
    Viel Spaß Smit dein neuen Rav
    Frag an den Händler oder ruf Toyota Köln an…..die sollten wissen was drin /dran oder gemacht werden kann.Sie sind beliebt und bleiben das noch eine lange Zeit
    Auf Englisch
    Aber man kann sehn wo er drauf druckt
    RSA off dan wieder an machen und ok Knopf halten bis zweiter Menu kommt
    Viel Spaß
