Beiträge von Toyotawillie
    Nein die ganz neue (gratuliere) sind entcrypted und da sind Maßregeln genommen
    Toyota sagt nur nicht was. Topsecret
    Also der Canbus ist entcrypted und die Platten sind drauf.Bei die neue varariante haben die teueren sowieso ein Fernbedienung die automatisch in Schlaf geht nach ungefähr 3 Minuten nicht bewegen.
    Kann man ausprobieren durch den schlussel auf den Vorderreifen zu legen,3 minuten warten (besser 5 minuten)und dan versuchen die tur zu öffnen .
    Wenn nicht aufgeht dan hat man die gute Version,diese braucht man auch nicht Zuhause in eine Kasten zu Legen damit kein Signal abgefangen werden kann .
    Bei mein Lounge Edition war das serienmäßig 👍😉
    Hallo wie parkt ihr im Winter ohne Probleme
    Hat jemand mal eine festgefrorener parkbremse gehat
    Ich habe jetzt auf Automatik stehn ,besser ausmachen oder …….
    Beim avensis hab ich die nie benutzt (aber der war auch nicht so schwer)
    Hallo rav Fahrer
    Welches scheibenfrost ist zu empfehlen und friert nicht in die Leitung ,weil sonst die Scheinwerferreiningung kaput gehen konnte.
    Ich habe einmal beim t25 2.4 Executive meine scheinwerferreiningung befroren gehabt trotz -20 Frostschutz,habe es dan mehr als ein Tag in eine warme Garage stellen müssen bevor sich da etwas getan hat wieder.
    Ich kenne die Tricks bevor man -10 das Auto abstellt mal kurz Hebel betätigen damit frisches Wasser in die Düse bekommt und so nicht einfriert,aber das ist nicht immer so
    Die Scheibenwisserreinigung funktioniert nicht so gut finde ich,beim avensis kam viel mehr Wasser raus.
    Die Düsen sollen beheizt werden aber wann und wie? Gehn die auch an ab -grad oder wenn man die Heckscheiben oder frontscheibe Heizung anmacht.
    Vorne sind die Düsen beheizt aber hinten auch?
    Gibt es beim 2021 rav Lounge eine controlleuchte fur beifullen Flüssigkeit, Ja oder Nein
    Hat jemand mal gehabt das die doch eingefroren waren die Düsen oder scheinwerferreinigung und wie schnell kan man die wieder Nutzen?
    Wie zufrieden seit ihr mit eure frontscheibenheizung ?
    Ich habe mich ein paar Mal gewundert das die seiten (ungefähr 13cm links und rechts keine drahte sind) Wenn man dan die Scheibe frei macht durch Knopfdruck dan sind die Scheibenwischer trotzdem im Arsch weil die die Kanten vom Eis noch berühren
    So weit ich weiß ist das bei Ford besser .einsteigen anmachen,warten wischen und weg. (oder hat das was mit Patente zu tun)
    Da ist gespart auf falsche Stelle
    Englisch Video
    Was ist igla und wie geht’s
    In grosses Bild kucken auf YouTube und klickt auf Übersetzung (cc)
    Externer Inhalt youtu.be
    Bulletproof ist Nix
    Hier in dieses Video ist es besser zu sehn
    Deshalb igla canbus imobiliser
    Wie meinst Du das ? DANKE
    Welche Platten? DANKE
    Toyota DNA Diebstahlschutz für Neuwagen | Toyota DE
    Den Toyota DNA Diebstahlschutz bieten wir als erste Automarke in Deutschland als intelligente Diebstahlsicherung für Neuwagen und gebrauchte Fahrzeuge an.
    www.toyota.de
    DNA dots meine ich damit
    Die Platten ist eine Abschirmung mit 2 Schrauben damit man nicht mehr ohne viel Mühe oder von unten die drahte von die Scheinwerfer anstecken um im canbus ein Signal zu geben/uberbrucken so das der Computer denkt die Fernbedienung ist vorhanden und ich schließe auf und das Auto kann gestartet werden
    Hier noch ein wie schnell es geht
    Der Grund weil die Afrikaner keine Plugin wollen ist es gibt da nicht viele Ladegeräte (noch nicht)
    Die Gehen nach andere Länder
    Toyota war schon immer beliebt in Afrika und wenn der einmal in Container oder Hafen ist dann ist die Chance klein
    Landcruiser rav und chr. sind sehr beliebt
    Und ich habe von ein polnische Kollege gehört es gibt eine Halle so groß wie die Messe in Essen,Da kannst du mit Nix hin gehen und soviel Teile kaufen,das du ein rav selber zusammen Bauen kannst (und die Polizei weiß davon 😂.)
    Gut von die Deutschen ist die dot Code,dadurch sind schon viele Teile zurück gefunden aber da hat mann noch kein Auto mit.(schade nur das die Aufkleber so blöd auf die Scheiben geklebt sind.)
    Noch ein TIp
    Wenn ihr das Auto irgend wo abstellt und man hat Double lock (zu erkennen an Aufkleber Fenster)
    Druckt 2 mal auf die Fernbedienung.Selber ausprobiert man kann nicht rein oder raus,man kan die Scheiben einschlagen aber das fallt auf ,meistens Zuviel Aufwand auch fur die Dieben den die sitzen nicht gerne im Glass und ist kalt nachts ohne Scheibe
    Es wundert mich das Toyota Europe/ Köln nicht die Platten nach rüstet fur die Scheinwerfer
    In die UK und Amerika werden die nach gerüstet und wird es wieder schwieriger fur die criminele
    Das gluck was die in die Uk haben ist das Lenkrad an die falsche Seite also weniger interessant
    Ich hoffe das wir noch lange genießen können von RAV 4 Benzin Hybrid oder Plugin
