Beiträge von Toyotawillie
    Ich bin gespannt was dein Händler dafur rechnet
    Ich selber wurde das im Sommer machen nur fur die Clips von die Stoßstange
    Diese hatte ich auch gefunden aber ich weiß nicht ob ich die verbauen muss wegen gohst
    Wenn die rankommen dan ist er noch nicht weg
    Das schlimmes ist die Stoßstange ist beschädigt wenn die Arsch…… ran gehen
    Es wird nicht besser dadurch
    Auf Englisch
    FYI when I booked the car in for its service, i said I wanted the canbus done at the same time. I supplied the canbus part number and Toyota job number WB853 both which has been provided on this site.
    When I went to collect the car I was expecting to pay for the canbus, but I was informed Toyota were paying for the job.
    Fur die es haben wollen die Toyota nr ist WB853 das müssen die Händler wissen wie und was
    Mich wundert es das Toyota Köln/ Europe nichts hören lasst
    Macht sicher Sinn, da haste Recht. Nur der Lagerplatz im Kofferraum wird nicht so der Hit sein.
    Da kommst du schlecht ran, wenn die Elektrik versagt.
    Da öffnet auch kein Kofferraum und wenn du einmal durch den Wagen kriechst, das willst du nicht mehr.
    Ich hab ihn in der Tasche meines Beifahrersitzes gesteckt.
    Der liegt Unter der Beifahrer Sitz
    Weil Kofferraum nicht gangbar konnte sein,
    Aber der geht noch auf wenn die Elektronik an fangt zu Spinnen
    Video Start Hilfe mit ein Rav 4
    Externer Inhalt youtu.be
    Auf der Packung des Boosters von noco stehen zwar 12V und 1500A, aber das sind wohl kaum Werte, die gleichzeitig auftreten. Wären ja immerhin 18kW. Das wird das kleine Ding nicht bringen. Die Spannung im Bordnetz bricht aber beim Startvorgang fast komplett ein (nenne sich Stromanpassung). Handelsübliche 18650er Rundzellen (und daraus sind die meisten Booster gemacht) liefern max. 35 - 50A (wenn es gute Zellen sind). Mehr nicht. Insofern wird eine 10A-Sicherung ausreichen. Der Booster wird auch direkt an den Batteriepolen angeklemmt und hat ausreichend dimensionierte Kabel. Sonst wäre der Widerstand auf den Zuleitungen schon zu hoch und diese würden sich sehr stark erwärmen.
    Finde die Datei gerade nicht mehr, aber mit Oszi und Shunt hatte ich mal Werte von um die 1.000A mit Bereich von Millisekunden und danach pulsieren zwischen 120 und 150A bei einem Benziner gemessen. Das wäre für die 10A-Sicherung viel zu viel...
    Ich habe ein Noco gb150 genommen fur die längere Kabel
    MarkeNOCO
    Produktabmessungen20,8T x 34,8B x 12,4H cm
    Artikelgewicht7,5 Pfund
    Ampere3000 Ampere
    Spitzenausgangsstrom3000 Ampere
    [Blockierte Grafik: https://m.media-amazon.com/images/I/01CpOiv8qHL.svg]Akkuaufbau
    Lithium-Ionen
    [Blockierte Grafik: https://m.media-amazon.com/images/I/01IY5kEWkBL.svg]Spannung
    12 Volt
    [Blockierte Grafik: https://m.media-amazon.com/images/I/01L+q1ghkBL.svg]Fahrzeugservicetyp
    Motorrad, LKW, Boot, PKW
    [Blockierte Grafik: https://m.media-amazon.com/images/I/012uXqoCAiL.svg]Batteriekapazität
    3000 Amperestunden
    Info zu diesem Artikel
    • Starten Sie eine leere Batterie - Starten Sie eine leere Batterie in Sekunden sicher mit dieser kompakten, aber leistungsstarken tragbaren Lithium-Starthilfe-Powerbank mit 3000 Ampere - bis zu 80 Starts mit einer einzigen Ladung.
    • UltraSafe - Sichere und einfach zu verwendende Auto-Starthilfe-Powerbank ohne Angst vor falschen Verbindungen oder Funken. Mit unserem fehlersicheren Design mit funkensicherer Technologie und Verpolungsschutz können Sie es sicher an jede 12-Volt-Autobatterie anschließen.
    • Multifunktion - Es ist ein Auto-Starthilfegerät, eine tragbare Ladegerät-Powerbank, ein Batterie-Booster und eine LED-Taschenlampe. Laden Sie Smartphones, Tablets und andere USB-Geräte auf. Es ist einfach über jeden USB-Anschluss mit Stromversorgung in 7 Stunden bei 2,1 Ampere wiederaufladbar. Plus eine integrierte 400-Lumen-LED-Taschenlampe mit sieben Lichtmodi, einschließlich Notfall-Stroboskop und SOS.
    • Fortschrittliches Design - Unsere fortschrittlichste tragbare Auto-Powerpack-Starthilfe aller Zeiten. Mit Lithium-Technologie mit hoher Entladung für sicheren Betrieb in jedem Klima. Ein robustes und wasserfestes Gehäuse mit Schutzart IP65. Ein gummiertes, umspritztes Gehäuse, um ein Verkratzen oder Beschädigen von Oberflächen zu verhindern. Ermöglicht schnelles Aufladen in 2 Stunden über den Hilfsanschluss des Fahrzeugs. Und ein ultrakompaktes und leichtes Design mit einem Gewicht von nur 5,0 Pfund.
    • Kompatibel - Ein leistungsstarker Lithium-Ionen-Starthilfe-Booster, Überbrückungskabel- und Starthilfekabel für Benzinmotoren bis zu 8,0-Litern und Dieselmotoren bis zu 6,0-Litern, einschließlich Autos, KFZ, PKW, LKW, Motorräder, Boote, Wohnmobile, Wohnwagen,Traktoren, Rasenmäher und mehr.
    • In der Verpackung - GB150 UltraSafe tragbare Lithium-Auto-Starthilfe-Powerbank, Batterieladegerät, Starterkabel, Hochleistungs-Anschlusszange, 12-Volt-Überbrückungskabel, XGC-Stecker und -Buchsen, XGC-Kabel, Mikro-USB-Ladekabel, Mikrofaser-Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung und 1 Jahr Garantie.
    Zu blöd das wir das haben müssen
    NIX IST UNMÖGLICH Toyota
    Wenn du da öfters dran musst, kannst du ja dieses Kabel fest montieren, das dem Ctek auch beiliegt.
    Aber du machts also auch ab und zu nachladen 🤨🤨🤨😉
    Wenn man 50cc Roller und 300cc Motorradroller und ein 1000cc Motorrad ,dan hat man nie Kabel genug.
    Ich habe sowieso in alle Fahrzeuge ein steckerkabel verlegt,
    Und wichtig , tut die gut einwickeln mit tape oder plastic hullesicher wenn die eingeklemmt werden können !!!
    Ich hatte selber beim Motorrad Roller ein Kabel nach draußen gelegt ,weil das Ding auch so eine moderne Fernbedienung hat,und kein Schlüssel mehr.
    Wenn dan der Strom weg ist Jas du ein Problem. Du muss die halb aus ein ander nehmen.Weil der Kabel zu kurz war habe ich den verlängert
    Aber nur verlängern durch zu löten .(und nicht so eine einsteck hulse wen die lose geht dan kan es brennen 🔥 und dan sagen die wieder ein Elektroauto )
    Beim rav habt ihr am Standard Kabel (ctek10mm)genug.nur etwas extra tape drum und fertig
