Beiträge von Toyotawillie
    Macht sicher Sinn, da haste Recht. Nur der Lagerplatz im Kofferraum wird nicht so der Hit sein.
    Da kommst du schlecht ran, wenn die Elektrik versagt.
    Da öffnet auch kein Kofferraum und wenn du einmal durch den Wagen kriechst, das willst du nicht mehr.
    Ich hab ihn in der Tasche meines Beifahrersitzes gesteckt.
    Der liegt Unter der Beifahrer Sitz
    Weil Kofferraum nicht gangbar konnte sein,
    Aber der geht noch auf wenn die Elektronik an fangt zu Spinnen
    Video Start Hilfe mit ein Rav 4
    Externer Inhalt youtu.be
    Auf der Packung des Boosters von noco stehen zwar 12V und 1500A, aber das sind wohl kaum Werte, die gleichzeitig auftreten. Wären ja immerhin 18kW. Das wird das kleine Ding nicht bringen. Die Spannung im Bordnetz bricht aber beim Startvorgang fast komplett ein (nenne sich Stromanpassung). Handelsübliche 18650er Rundzellen (und daraus sind die meisten Booster gemacht) liefern max. 35 - 50A (wenn es gute Zellen sind). Mehr nicht. Insofern wird eine 10A-Sicherung ausreichen. Der Booster wird auch direkt an den Batteriepolen angeklemmt und hat ausreichend dimensionierte Kabel. Sonst wäre der Widerstand auf den Zuleitungen schon zu hoch und diese würden sich sehr stark erwärmen.
    Finde die Datei gerade nicht mehr, aber mit Oszi und Shunt hatte ich mal Werte von um die 1.000A mit Bereich von Millisekunden und danach pulsieren zwischen 120 und 150A bei einem Benziner gemessen. Das wäre für die 10A-Sicherung viel zu viel...
    Ich habe ein Noco gb150 genommen fur die längere Kabel
    MarkeNOCO
    Produktabmessungen20,8T x 34,8B x 12,4H cm
    Artikelgewicht7,5 Pfund
    Ampere3000 Ampere
    Spitzenausgangsstrom3000 Ampere
    [Blockierte Grafik: https://m.media-amazon.com/images/I/01CpOiv8qHL.svg]Akkuaufbau
    Lithium-Ionen
    [Blockierte Grafik: https://m.media-amazon.com/images/I/01IY5kEWkBL.svg]Spannung
    12 Volt
    [Blockierte Grafik: https://m.media-amazon.com/images/I/01L+q1ghkBL.svg]Fahrzeugservicetyp
    Motorrad, LKW, Boot, PKW
    [Blockierte Grafik: https://m.media-amazon.com/images/I/012uXqoCAiL.svg]Batteriekapazität
    3000 Amperestunden
    Info zu diesem Artikel
    • Starten Sie eine leere Batterie - Starten Sie eine leere Batterie in Sekunden sicher mit dieser kompakten, aber leistungsstarken tragbaren Lithium-Starthilfe-Powerbank mit 3000 Ampere - bis zu 80 Starts mit einer einzigen Ladung.
    • UltraSafe - Sichere und einfach zu verwendende Auto-Starthilfe-Powerbank ohne Angst vor falschen Verbindungen oder Funken. Mit unserem fehlersicheren Design mit funkensicherer Technologie und Verpolungsschutz können Sie es sicher an jede 12-Volt-Autobatterie anschließen.
    • Multifunktion - Es ist ein Auto-Starthilfegerät, eine tragbare Ladegerät-Powerbank, ein Batterie-Booster und eine LED-Taschenlampe. Laden Sie Smartphones, Tablets und andere USB-Geräte auf. Es ist einfach über jeden USB-Anschluss mit Stromversorgung in 7 Stunden bei 2,1 Ampere wiederaufladbar. Plus eine integrierte 400-Lumen-LED-Taschenlampe mit sieben Lichtmodi, einschließlich Notfall-Stroboskop und SOS.
    • Fortschrittliches Design - Unsere fortschrittlichste tragbare Auto-Powerpack-Starthilfe aller Zeiten. Mit Lithium-Technologie mit hoher Entladung für sicheren Betrieb in jedem Klima. Ein robustes und wasserfestes Gehäuse mit Schutzart IP65. Ein gummiertes, umspritztes Gehäuse, um ein Verkratzen oder Beschädigen von Oberflächen zu verhindern. Ermöglicht schnelles Aufladen in 2 Stunden über den Hilfsanschluss des Fahrzeugs. Und ein ultrakompaktes und leichtes Design mit einem Gewicht von nur 5,0 Pfund.
    • Kompatibel - Ein leistungsstarker Lithium-Ionen-Starthilfe-Booster, Überbrückungskabel- und Starthilfekabel für Benzinmotoren bis zu 8,0-Litern und Dieselmotoren bis zu 6,0-Litern, einschließlich Autos, KFZ, PKW, LKW, Motorräder, Boote, Wohnmobile, Wohnwagen,Traktoren, Rasenmäher und mehr.
    • In der Verpackung - GB150 UltraSafe tragbare Lithium-Auto-Starthilfe-Powerbank, Batterieladegerät, Starterkabel, Hochleistungs-Anschlusszange, 12-Volt-Überbrückungskabel, XGC-Stecker und -Buchsen, XGC-Kabel, Mikro-USB-Ladekabel, Mikrofaser-Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung und 1 Jahr Garantie.
    Zu blöd das wir das haben müssen
    NIX IST UNMÖGLICH Toyota
    Wenn du da öfters dran musst, kannst du ja dieses Kabel fest montieren, das dem Ctek auch beiliegt.
    Aber du machts also auch ab und zu nachladen 🤨🤨🤨😉
    Wenn man 50cc Roller und 300cc Motorradroller und ein 1000cc Motorrad ,dan hat man nie Kabel genug.
    Ich habe sowieso in alle Fahrzeuge ein steckerkabel verlegt,
    Und wichtig , tut die gut einwickeln mit tape oder plastic hullesicher wenn die eingeklemmt werden können !!!
    Ich hatte selber beim Motorrad Roller ein Kabel nach draußen gelegt ,weil das Ding auch so eine moderne Fernbedienung hat,und kein Schlüssel mehr.
    Wenn dan der Strom weg ist Jas du ein Problem. Du muss die halb aus ein ander nehmen.Weil der Kabel zu kurz war habe ich den verlängert
    Aber nur verlängern durch zu löten .(und nicht so eine einsteck hulse wen die lose geht dan kan es brennen 🔥 und dan sagen die wieder ein Elektroauto )
    Beim rav habt ihr am Standard Kabel (ctek10mm)genug.nur etwas extra tape drum und fertig
    Dieses Video ist zum jetzigen Zeitpunkt 2023 mehr als ausreichend für ein grundlegendes Verständnis der Batterietypen. Alle neueren Autos, einschließlich meines, haben Li-on-Akkus. Hoffentlich funktionieren sie so zuverlässig wie Ni-MH für viele Jahre. Danke :)
    Natürlich ist leichter und soll öfter geladen werden konnen
    wir werden sehn in die Zukunft
    Hoffentlich 🥹🥹🥹🥹🥹 sonst wird teuer
    Ich hatte mir 2017 mit dem Programmiergerät und den Sensoren von Airguard die Toyota-Sensoren geklont. So haben beide Reifensätze die gleichen IDs und der Wechsel geht schmerzfrei.
    Den Batteriestand der RAV4-Sensoren zeigt mir das Airguard-Gerät nicht an, bei einem Suzuki Swift hingegen wird BAT: OK übermittelt.
    Reifendruck des RAV4 zeigt auch die App Tire Assistant in Verbindung mit einem OBD-Dongle an.
    Welche programmiergerat meinst du
    Bitte ein link
    Wieso ladet ihr alle eure Batterien nach mit irgendwelchen Ladegeräten?
    Ich habe meinen RAV4 nun 6 1/2 Jahre und der gab mir noch nie einen Grund, die Batterie nachzuladen...?
    Und wie oft hast du eine neue rein gemacht
    Deiner ist vielleicht durch entwickelt 🤨
    Es gibt beim xa50 Probleme
    Batterie Laden geht über Hybrid Modus und nicht mehr mit Lichtmaschine
    5AH statt 30AH
    Ein avensis 2.4 hatte ein Lichtmaschine drin von 100Ah. (und die Batterie war immer Voll ,aber andere Technik)
    Und ich habe kein Toyota um zu 🏃‍♂️ laufen
    Ich weiss nicht wie die originalbatterie aussieht. Das Fahrzeug war fast 2 Jahre alt, als ich es gekauft hatte. Vielleicht hat man eine kleine Nonamebatterie bei mir eingebaut. Es ist auch eine Art Schlauch angeschlossen. Soll vielleicht Knallgas ableiten. Gibt es das bei allen neuen Batterien?
    Wichtig ist die Maße
    Sonst kan die nicht gut fest gemacht werden
