Bei 31minuten die Öl analise (ja ist kein rav aber trotzdem wichtig
Darum mal nach denken um schneller zu wechseln als die 15.000 km
„Wir“ sollten hier nicht zuviele Anreize, Tips oder Anregungen offenbaren - wie man was umgehen oder montieren kann.
Bitte das vlt bei all den positiven Intentionen mit berücksichtigen. Danke
Ich schreibe nur was die Realität ist,nicht was man kaufen oder machen muss sollte oder kann.Die jungs die nicht ehrlich arbeiten gehen die sind hier im Forum nicht da,ich weiß das die Polizei Holland und Deutschland und sogar Belgien mit lesen in verschiedene Forums.
Wenn man sich ein bisschen schlau macht ,dann findet man sehr viel.
Also 4Ravinger ich begreife nicht warum du das hier schreibst.😳
Ich versuche hier die Rav Liebhaber zuhelfen und zu Beraten und VORALLEM euch zu Schutzen fur Diebstahl,
Darum bin ich von Meinung wenn man die Dingen warum es geht so gut wie möglich erklärt damit Die Rav Liebhaber selber vorbeugen konnen oder auf gute ideeen oder Losungen kommen dann sind wir damit geholfen (und habe ich ein gutes Gefühl dabei)
Die böse jungs können sich in Web holen /bestellen was die benötigen.
4Ravinger ich arbeite auch zusammen und gebe auch Tipps zu Polizei Holland und TOYOTA NL die kennen mich auch.Die Lösungen sind ofters einfach vom Art ,aber da gibs den ABER
Toyota kann den can Bus einfach encrypten,aber das wird fur die Mechaniker eine Herausforderung wenn man nicht in die Computer kann ,oder beim Transport vom Boot Auch wenn man ein Computer auswechselt wurde das ein Problem geben.
Weil TOYOTA Nicht das macht ,müssen wir oder von die Versicherung oder fur uns selber extra Dingen nachrüsten somit wir unser Besitz Schutzen können.Dabei handelt es sich um mehrere hunderte Euro,s um das Auto rav4 zu Schutzen oder booster um die 12v Probleme zu beheben
4Ravinger wie Steffen schon sagte
Wenn die das Auto ECHT haben mochte dann werden die das mit oder ohne Gewalt/ Bedrohung sich besorgen.
Tipp Polizei :wenn die versuchen um das Auto zu klauen ,gehe nicht gleich raus,die stehn bei die tur zu warten mit Knüppel oder schuzwaffen.und niemand ist schneller als eine Kugel
Tipp Willie macht Double locking drauf wenn er irgend wo steht wo es sein konnte (hilft nur bei die einfache jungs)
Aber ich mache es so schwer wie möglich fur die Böze jungs
IGLA ist eine CAN/Bus Wegfahrsperre, um Ihr Fahrzeug vor Diebstahl zu schützen. Das IGLA231 ist eine innovative Wegfahrsperre zum Nachrüsten, bei der die vorhandene Kabel und Signale des Fahrzeuges genutzt werden. Somit ist keine zusätzliche Verkabelung bzw. trennen von Kabeln notwendig und es ist nur schwer von Dieben zu finden. Darüber hinaus kann das System aufgrund seiner geringen Größe fast überall im Fahrzeug installiert werden. Die Freigabe kann mittels Bluetooth-Transponder oder durch Eingabe eines PIN-Codes über die Tasten im Fahrzeug-Cockpit deaktiviert werden. Ist einer der Transponder in Reichweite von ca. 4 Metern, ist das System entschärft. Das CAN-Blokade ist für viele aktuelle Fahrzeuge lieferbar.
Thank you for your interest. If you would like to purchase, I will need to check my parts stock when I go back to work on Friday 29th Dec.
I will inform you the stock situation then.
Thanks
Danke für den Hinweis hier im Thema!
Wenn ich nun von dieser Möglichkeit Bescheid weiß, schwirrt mir gleich im Kopf rum, diese Plattenabdeckung selbst anzufertigen und noch mehr „Heavy Duty“ zu machen… !
Sollte ich da was mittelfristig machen, informiere ich gerne.
Alles anzeigen
Ich habe es überlegt
Ist natürlich wie man darüber denkt Platten oder canbus /hack
Platten Kosten und Einbau 400 Euro (aber Dieben Können Scheiben /tur auf und über obd2 starten und weg)
Igla/gohst wird viel schwieriger und auch 400 Euro Meistens Auto bleibt stehn und in im besitsz
Nein ich arbeite nicht fur igla oder Carlektra aber ich mochte euch helfen um eine gute Entscheidung zu nehmen ,seit 2/2023 besitze ich den rav4 und wollte nicht das ich eines Tages Nix mehr habe,
Auto ist Vollkasko versichert wenn Brand oder Diebstahl
Aber was da alles extra dran gemacht ist ander Lichter Reserverad Noco ahk un vieles mehr ist dan auch Weg
De Toyota’s RAV4 en C-HR zijn extreem kwetsbaar voor diefstal. Of deze op slot staan, maakt niet uit. Experts waarschuwen hiervoor.
www.maxmeldpunt.nl
Leider auf Holländisch
Auf diese Seite wird beschrieben wie ein man mit sein rav in die Ferien war in Norwegen und sie da versucht haben sein Auto zu stehlen bemerkt und die Diebe weg gejagt.2 Wochen später in Holland das selbe Schicksal ,er Fahrt dan nach Frankreich und ide versuchen da wieder sein Auto zu klauen
Schau euch die Videos in Ruhe an
Am besten auf großes Bildschirm
Es ist fur mich traurig zu sehn wie einfach die Stoßstange einfach weg ziehen, und ran gehen
Schaden ist sicher neue Stoßstange und kottflugel lackieren und Montage 2000-3000 Minimum 😡
