Alles anzeigenkurzes Update:
Ich habe heute einen Anruf von meinem Werkstattmeister bekommen.
Er hat folgende Informationen von Toyota erhalten: Toyota hat mit mehreren Fahrzeugen Testfahrten nach den Vorgaben. der von den Betroffenen in die Formulare eingetragenen Fahrweisen. durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass bei ca. 70 % der Fahrzeuge dieser Hinweis angezeigt wird (bei der es sich laut Toyota nicht um eine Fehlermeldung handelt). Diese Meldung kommt angeblich von der Steuersoftware aufgrund des Partikelfilters ????, um diesen zu reinigen, wird der ICE gestartet und läuft dann während der gesamten Fahrzeit (auch an roten Ampeln mit erhöhter Drehzahl).
Nach Auskunft von Toyota wird an diesem Zustand nichts geändert werden.
Es wurde mir vorgeschlagen, regelmäßig (z.B. 1x pro Woche) für eine Strecke (Autobahn) in den Hybridmodus zu wechseln. Dadurch verlängerte sich bei einigen Testfahrzeugen der Zyklus und der Hinweis kam seltener.
Ich werde das in Betracht ziehen, und dann werde ich es beobachten.....(und hier darüber berichten)
Ganz abwegig ist das sicher nicht. Seit meiner langen Fahrt auf der Autobahn kam die Meldung bisher nie wieder.
