Na dann man viel Spaß.
Beiträge von Toyotaner
Wir reden doch über ein Benziner oder?
Der lässt sich nicht reinigen.
Nur erneuern.Beim Diesel geht das.
Moin.Dein FTH muss beide Sätze einspeichern mit seinem Tester.Dann kannst du selbst über das Display im Cockpit auf den gewünschten Satz ümstellen
Das geht nicht da die Kats.direkt mit dem Auspuffkrümmer verbunden sind.
Geb mal bitte bei Ebay Ra4 2 Katalysator ein da siehst du ie das aussieht.
Aber vorsicht die billigen halten oft nicht lange da die mit nur sehr geringen Edelmetallen hergestellt werden
Parallel. Deshalb ja 4 lamdasonde
2 Katalysatoren
Wenn die Lamdasonden fehlerhaft wären dann müssten andere Fehlercodes hinterlegt sein.Der hat Katalysatoren deshalb die 4 Sonden.Geht dann in 1 Rohr über in die Auspuffanlage.
Es bleibt dabei.Kat.muß neu.
4 2xvor Kat 2x nach Kat
Schau mal bei Molko NL.Die sind günstig und.haben sogar orginalteile von Toyota.
Habe den vvti-Versteller beim Avensis meiner Tochter erneuert und 400 Euro für das Original ET weniger bezahlt
Da hilft nur erneuern.Autobahnfahrt u.s.w.hilft nicht.
Moin.Wenn der FehlercodeP0420 ist dann ist es der Kat.das kann ich aus Erfahrung sagen.Ist bei dem Motor nicht ungewöhnlich.Für Lamdasonde u.s.w gibt es dann andere Fehlercodes.
