- Das Geräusch kam aus dem Kofferraum - evtl. von der dortigen Netzregelung?
- Der Alarm war vor dem öffnen mit mechanischem Schlüssel vorhanden, danach aus.
- Keine AHK vorhanden. Geräusch war auch anders, kein blinken der Blinker.
Beim Laden überhitzte Batterie? Nur so geraten...
Hm, müsste es da nicht eine Warnlampe o.ä. geben?
Klingt fast so, als das die 12V Batterie entladen ist. Kannst Du das Fahrzeug normal starten?
Ja, Auto verhält sich jetzt wieder ganz normal.
Auto parkt seit ein paar Stunden, hängt am Ladegerät, ist ca. 90 % voll.
Fängt auf einmal an, hochfrequent Alarm zu machen, im Intervall, kurze Pausen. Ton-Frequenz in etwa wie der Warnton der Heckklappe, kommt m.E. auch aus dem Heckbereich der Ton
- keine Hupe
- keine blinkenden Lichter
- lässt sich nicht mit Fernbedienung entriegeln/Stoppen, ohne Funktion
- öffnen nur mit mechanischem Schlüssel
- keine Meldung im Display
- keine Meldung in der APP
- Ladekontrollleuchte leuchtet ganz normal, Netzteil und Steckdose auch ohne Auffälligkeiten.
Auto ist nach dem Öffnen mit Mechanischem Schlüssel erstmal ruhig, das Ladekabel konnte ich dann entfernen und hab es erstmal nicht mehr dran. Funkschlüssel funktioniert auch wieder.
Nichts im Handbuch gefunden.
Jemand eine Idee?
Suchst du das?:
Würde mich auch interessieren.
Austausch der Deckenbeleuchtung:
Pic1 an den gekennzeichneten Stellen nur die Glaskappe entfernen
Pic2 Austausch der Soffitte gegen LED Soffitte oder Adapter mit Platine
Pic3 abziehen 3M Klebestreifen und fixieren der Platine
Handelt es sich dort um eine 31mm Soffitte?
