Lenkradheizung ?
  • Bei meinem Fahrzeug beinhaltet das Winterpaket u.a. auch eine Lenkradheizung - bei uns schneit es schon bis auf 1500 m über NN herab.
    Also voller Freude die Lenkradheizung an - wird leider nur im Bereich der Bedienungsknöpfe ca 10 cm nach oben und unten warm - der Rest bleibt kalt - einmal um die Kurve fahren oder einparken und die Hände frieren am Lenkradkranz fest ! Beim Porsche Cayenne konnte man sogar mehr oder weniger die Temperatur einstellen , scheinbar hat Toyota hier wieder gespart .
    Ist das so normal oder liegt bei mir ein Defekt vor ?
    Vielleicht wird meine Frontscheibenheizung auch nur im Bereich des Fahrerblickfeldes warm !
    "You get what you pay for " irgendwo muss ja die Preisdifferenz zu den Premiumherstellern herkommen
  • Also die Lenkradheizung wird bei mir auch nur knapp 10cm über den Tasten warm. Das hat mich auch gewundert. Das gehört wohl zu den Energiesparmaßnahmen :m0037:von Toyota...
    Selbst unser alter Corsa und Astra auf der Arbeit konnte das besser.
    Naja man kann sich darauf einstellen, besser als gar nichts.
    Verbrauch: +
  • Der restliche ungeheizte Bereich am Lenkrad wird zur kalten Jahreszeit auch als „Handschuh-Zone“ bezeichnet 😉
    Nein, im Ernst es ist kein ECO Feature - da hilft es auch nicht ECO abzuschalten, der Rest bleibt kalt.
    Ich habe in meinem langen Fahrer Leben das erste mal in meinem Rav4 eine Lenkradheizung erlebt, mir genügt es!
  • Also immer die Handschuhe an bzw ausziehen wenn um die Kurve gefahren wird …
    War mir bisher so nicht bekannt - man lernt nie dazu ….. schon seltsam die Japaner 🤓
  • Also voller Freude die Lenkradheizung an - wird leider nur im Bereich der Bedienungsknöpfe ca 10 cm nach oben und unten warm - der Rest bleibt kalt -.....
    Ist so beim RAV4 und war beim C-HR nicht anders.
    Das Lenkrad ist quasi in 4 Bereiche aufgeteilt, die durch die Lederummantelung zu erkennen sind.
    Oben, unten, links und recht.
    Es werden nur die Bereiche links und rechts warm, wenn die Lenkradheizung an ist.
  • Ist das so normal oder liegt bei mir ein Defekt vor
    Ist so völlig normal. Auf geraden Strecken reicht es ja auch, nur muss man viele Kurven fahren
    dann vielleicht nicht so schön. Da Du ja auch die Innenraum Temperatur erhöhen kannst wird es
    dann aber auch ertragbar.
    Beim Porsche Cayenne musst Du wohl auch das Doppelte auf den Tisch legen. Ok wenn es einem dann wichtig ist warum nicht :?:
  • da brauche ich nicht das doppelte wie bei Porsche auf den Tisch legen um eine "Ringherum" Heizung zu haben. KIA hat das auch. Deshalb bin ich ja auch damals bei Toyota über diese Sparmassnahme gestolpert, aber ich sehe nichts ist unmöglich
  • Is halt eine Lenkradheizung LIGHT only!
    Und hört sich im ersten Moment im Prospekt gut für Toyota an
    Ist für Viele auch ausreichend und wem es nicht reicht der wird für sich schon eine Lösung finden.
    Ich habe in 62 Jahren Fahrpraxis auch überlebt. :m0011:
