Vergleich 4. und 5. Generation - Erfahrungen
  • Hallo und danke für die ausführliche Einschätzung.
    2 Fragen zur Anhängerlast und den PS Zahlen:
    1. Wieviel kg ( mal egal ob 4./5. te Generationm) darf ich ziehen? Also die 750kg ungebremst sind kein Problem?! Mehr >750 kg gebremst also Caravan, geht auch mit 4x2 allerdings ist die Traktion eingeschränkt?
    2. Wenn ich mir die Gebrauchtwagen Angebote anschaue sehe ich sowohl bei der XA4 als auch XA5 155PS und die 197PS. Also sind die Motoren nur gedrosselt oder haben eine geringere Verdichtung, aber sonst generell gleich?
  • Also grundsätzlich darf der 4x2 maximal 750kg gebremst ziehen.
    Das reicht für keine leichte Wohnwagen und den typischen Baumarktanhängern.
    Willst du mehr ziehen, brauchst du unbedingt den 4x4. Dann gehen 1650kg gebremst.
    Diese Werte gelten für die 4. und die 5. Generation.
    Einschränkung hier der PlugIn Hybrid, der kommt zwar immer als 4x4, darf aber nur 1500kg ziehen.
    Zu den Angeboten ist zu sagen das es keinen Leistungsunterschied in der 4. Generation zwischen 4x4 und 4x2 gibt. Beide haben eine Verbrennerleistung von 155PS und eine Systemleistung von 197PS. Die Unterschiede sind als nur das mache die reine Verbrennerleistung angeben und manche die Systemleistung.
    Bei der 5.Generation unterscheidet sich das Ganze. Hier hat der Verbrenner immer 179PS.
    Die Systemleistung wird beim 4x2 mit 218PS angegeben, der 4x4 hat dann 222PS (306PS der PlugIn).
  • Hallo, nochmal eine Frage wegen des Verbrauchs. Der XA5 verbraucht weniger als der XA4 ( etwa 1,5l), das habe ich hier schon gelesen bzw. aus den ADAC Berichten.
    Gab es Änderungen bezüglich des Spritverbrauchs bei dem Facelifing des XA4, also 2017/2018? Oder ist der Verbrauch des XA4 immer gleich, da gleiche Technik bis zum Wechsel auf den XA5?
  • Gab es Änderungen bezüglich des Spritverbrauchs bei dem Facelifing des XA4, also 2017/2018? Oder ist der Verbrauch des XA4 immer gleich, da gleiche Technik bis zum Wechsel auf den XA5?
    Nahezu gleich, da Hybridsystem Generation 3 im XA4 verbaut.
  • Ja, der Minderverbrauch erklärt sich daher das der XA5 einfach die nächste Generation vom Hybridsystem verbaut hat.
  • So aus gegebenem Anlass mal ein Update zu den Unterschieden zwischen der 4. und der 5. Generation.
    Toyota hat es geschafft in der 5. Generation endlich mal die Meldung über den Wischwasserfüllstand zu integrieren. Wie war ich doch heute überrascht als der Hinweis kam das der Wischwasserstand niedrig ist.
    Auch ein Unterschied.
  • als der Hinweis kam das der Wischwasserstand niedrig ist.
    Ja besonders wichtig wenn dein Wagen mit der Scheinwerferreinigungsanlage ausgerüstet ist.
    Die verbraucht sehr viel.
  • Das Gefühl habe ich auch.
    Wobei es jetzt nicht schlimm ist angesichts der angesagten niedrigen Temperaturen sollte man eh auf Wintermix umstellen.
