Winterreifen RAV4 Vollhybrid
  • Ich habe 225/55 drauf, d. h. die Flankenhöhe ist - wenigstens rechnerisch - 123,75 mm. Ein 235/55 dazu nicht nur breiter sondern mit 129,25 mm auch höher. Damit wird auch der Umfang größer, und der Tacho zeigt zu wenig an.
    Du müsstest meines Erachtens folgende Fragen einem entsprechenden Experten stellen:
    1. Ist ein 235er-Reifen grundsätzlich zulässig?
    2. Wenn ja, braucht die Felge dann eine andere Einpresstiefe?
    3. Muss es bei einer 19"-Felge ein 235/55 oder 235/50 sein?
  • Hallo Delta,
    ich will ja nicht vom FZS abweichend liegen, daher die Frage ob der 235/55/7,5/19 auch eingetragen ist
    bei der PHEV mit der 19 Zoll Serienbereifung, nicht dass ich wegen den 10mm Unterschied dann zum
    TÜV muss, das möchte ich mir ersparen.
    Jedoch auf manchen Seiten zur Winterrad Bestellung bekomme ich nur die 235 als Auswahlmöglichkeit.
  • 235/55R19 ist die Standardbereifung in der Lounge/VIP Ausstattung, so ja ist möglich. die 225 sind ja dann auf kleineren Felgen 17 oder 18"
    Je nach Land musst du es halt im Fahrzeugschein eintragen lassen.
