Standklima anlage
  • Wie gut funktioniert das eigentlich mit dieser vorklimatisierung beim Plug in und wie schnell ist der Akku damit leer ich kenne das vom LKW und das war immer sehr Batterie intensiv
  • Es funktioniert perfekt.
    Man kann entweder die MyT-App zum einschalten nutzen und dort kann man auch die gewünschte Temperatur vorwählen.
    Man kann die Vorklimatisierung auch per Tastendruck auf der Schlüsselfernbedienung einschalten.
    Falls das Auto am Ladekabel hängt, wird die Batterie nicht belastet.
    Hängt es nicht dran verringert sich nach meiner Erfahrung die Reichweite um 1 bis 2 km. Damit kann ich gut leben.
  • Auch bei mir klappt das gut. Das Einschalten per App ist manchmal etwas hakelig, man muss dann mehrfach probieren bis es geht. Hängt wahrscheinlich vom verfügbaren Mobilfunknetz ab.
    Nach Aktivierung läuft die Klimaanlage dann für 20 Minuten. Dabei wird der Innenraum von > 40 Grad (höher geht die Anzeige in der App nicht) auf 22 herunter gekühlt. Braucht dafür ca. 2 - 3 km elektrischer Reichweite.
    Echt seeeehr angenehm....
    RAV4 PHEV XA5
    abnehmbare AHK
    Nagoyablau-Metallic
  • Heute und Morgen wird man wohl an die 5Km dafür rechnen müssen je nachdem wo man
    zu Hause ist denn es wird kuschelig draussen. :huh:
  • Kann sich der Toyota eigentlich auch in öffentliche WLAN Netzwerke einbuchen? Bei uns in der Tiefgarage gibt es keinen Mobilfunkempfang. Aber mit der Installation von Wallboxen soll ein WLAN-Netz dazu hinkommen.
  • Ja, das geht. Wenn ich bei mir auf den Hof fahre, verbindet sich der RAV sofort mit der Fritzbox. :)
  • Verstehe ich es denn richtig das Standklima Standheizung und diese funktionen nur gehen, wenn das Fahrzeug in einem wlan eingebunden ist ???
    für mich wäre die funktion sinnvoll, ich komme im sommer bei 30 grad aus dem zoo, schalte auf dem weg zum Auto die vorklimatisierung ein und es ist im Auto nicht mehr brennend heiß im auto ??
  • Im Winter mit Schnee habe ich noch nicht probiert.
    Im Urlaub in Kroatien hat es aber funktioniert. Ich habe die Klimaanlage über die MyT-App gestartet und konnte anschließend in ein gut temperiertes Auto steigen.
    Alternativ kann man die Klimatisierung auch über die Fernbedienung am Schlüssel starten. Das macht aber meist wenig Sinn, denn dazu muss man ja bereits recht dicht dran sein.
    Manchmal genügt das aber, z.B. wenn das Auto am Restaurant parkt. Kurzer Blick aus dem Fenster und klick. Schon läuft die Heizung oder Kühlung.
  • Hallo, hier ein Erfahrungsbericht mit der Standklimatisierung.
    Ich hatte jetzt in der kalten Jahreszeit einige Male versucht die Standklimatisierung über die MyT-App zu nutzen, jedoch ohne Erfolg. Die Standklimatisierung ging nur über die Fernbedienung, über den A/C-Knopf zu starten. Natürlich nur wenn man direkt vor dem Auto steht...😒
    Das direkte Starten über die App hat bei mir nicht funktioniert und die App antwortete mit folgender Fehlermeldung:
    Der Versuch wurde mehrfach und an verschiedenen Tagen im Freien und in der Garage getestet. Auch die Zeitsteuerung funktionierte nicht. Es kam immer zur vorgesehenen Zeit die Mitteilung, dass die Standklimatisierung nicht gestartet werden konnte, da angeblich der Schlüssel im Auto wäre...
    Heute hatte ich den Geistesblitz die Schlüsselerkennung wieder einzuschalten, die ich ausgeschaltet hatte als zusätzlicher Diebstahlschutz und Batterieschonung, da er öfter mal ein paar Tage steht ohne bewegt zu werden und siehe da es funktioniert.
    Verbrauch: +
