Mittelarmlehne, verschiebbar
  • Habe hier nun den Thread erstellt, für die Mittelarmlehne verschiebbar.
    Hier die Mittelarmlehne, verschiebbar . Direkt da drauf klicken und man landest direkt bei Toyota. Dort wird die Teile Nummer und auch der Preis mit Märchensteuer angezeigt. Der Preis ist hier 169,-€ und dann kommen wenn der FTH nicht will auch die einbau Kosten dazu. Musste hier nur die Lehne zahlen und keinen Einbau.
    Viele Grüsse Manfred
  • ah danke Cosmicgate um wie viel ist die dan höher als original und wie weit geht die nach vorne?
    Hast du da Bilder von?
  • Cosmicgate
    Ergibt sich dadurch auch ein etwas grösseres Volumen für das Verstauen?
    Private Relationsfrage wie groß bist Du (ungefähr) oder bedient der Zusatz-Komfort eher ausschließlich kleinere Personen ?
    Danke Dir 👍🏼
  • Das ist ein interessantes Teil, welches sofort mein Interesse geweckt hat.
    Die Höhe werde ich mir nachher gleich mal im Auto anschauen. Man hat ja einen ungefähren Vergleich durch die Nähte in der Polsterung der Rückenlehne.
    Unabhängig davon würden mich aber weitere Details und Erfahrungswerter sehr interessieren.
  • So vorhin schnell mal Bilder gemacht und nichts verschönt worden.
    Wenn man die Bilder anschaut, schafft es hier keinen erweiterten Bereich wie vermutet, sondern es ist der verschiebe Teil daran, der dazwischen gebaut wurde.
    Dann noch zu der Frage von 4Ravinger, bin 1,85M gross, und der sitzt ist bei mir fast ganz unten.
    Einmal editiert, zuletzt von Cosmicgate ()
  • Danke dir für die Bilder, es gibt also anscheinend keinen zusätzlichen Stauraum in der verschiebbaren Armlehne.
    Hallo RAV´ler leider nein. Wollte das Teil gestern schon auseinander reisen, da Ich auch dachte das dort ein erweiterter Stau Raum ist. Das zwischen Teil ist aus Hartplastik, und ist rein nur zum verschieben da.
  • Bei der normalen Armlehne beträgt die Höhe über der Mittelkonsole (gemessen hinter dem Rand der Getränkehalter) ca. 7 cm.
    Cosmicgate kannst du bitte freundlicherweise mal messen wie hoch die verschiebbare Armlehne ist?
    Ein andere Referenzpunkt geht natürlich für die Messung auch, beispielsweise der Boden der Getränkehalter.
    Ich habe nämlich etwas Bedenken, dass die Lehne zu hoch sein könnte und somit eher stört als nützt. Das möchte ich daher ausschließen.
    Der Vergleich mit den Nähten der Rückenlehne hat nicht sonderlich weitergeholfen. Dazu kommt ja noch, dass der Fahrersitz in der Höhe unterschiedlich eingestellt werden kann. Das ist also kein zuverlässiger Vergleich.
  • So nun neue Bilder nochmal gemacht, damit man sieht wie hoch die verschiebbare Armlehne ist, von der Mittelkosole bis vor zur Armatur
    Mit den nachfolgenden sollte man nun sehen, wie hoch diese nun ist, und wie weit sich diese vorschieben lässt.
